Är det någon som kan tipsa om var man ska vända sig för att hyra en container för byggsoporna som blir? Vad kan det kosta? Hur många gånger brukar containern behöva tömmas under byggtiden?
Är det förresten någon som har tagit hand om byggskräpet själva och kört iväg det till tippen? Är det VÄLDIGT tidskrävande eller är jobbet värt pengarna man sparar?
Tacksam för alla tips!
Kommunens renhållningsfirma brukar hyra ut sådant, i Göteborg ringer man Renova, vet inte hur det är annanstans.
/ama
*EDIT* Har vaga minnen av att priset dels var en löpande utgift per dygn, dels beroende på vikten på skräpet. Gratis var det inte, några tusenlappar och då tömde vi en gång.
/ama
Vår kommun anlitade också Renova i somras (Dom har bytt till Sita nu...).
När jag skulle ha en container i somras var priset ungefär en tusenlapp för själva containern inkl. framkörning och hämtning.
Man fick disponera den i tre dagar, sedan togs en extraavgift ut på någon hundring per dygn.
Sedan tar dom, precis som Ama sade, ut en kilopriskostnad för skrotet/avfallet, och där beror det helt på vilken typ av avfall det handlar om.
Järnskrot är väldigt billig kilokostnad på, medan en rent osorterad container blir mångfaldigt dyrare per kilo.
Kommer inte ihåg siffrorna, men en kontainer som man lyckades fylla lagom med lite av varje (ej miljöfarligt) gick på drygt två tusingar.
Kan du hålla dig till en sortering blir det säkert billigare!
Allt är mer eller mindre vaga hågkomster, men i de penningaregionerna hamnar man oftast.
Det finns olika sorteringar det är
Icke brännbart
Bränbart Papper, trä och plast
Fyllnadsmassor Betong och murbruk
Deponi Dyrt
Elektronik
Miljöfarligt
Metall skrot
Detta är de vanligaste fraktorerna.. Sedan kan man separera ännu finare tex gips och mineralull osv... Kasta inte elsopor i containern och eldosor räknas som deponi och inte som plast. VP rör går under brännbart om jag inte missminner mig
Priserna för privatperson har jag dålig koll på och de priser jag vet är inget jag går ut med....
Icke brännbart
Deponi Dyrt
Elektronik
Miljöfarligt
Metall skrot
Container kommer alltid att vara dyrt för privatpersoner!
Jag köpte först en gammal Transit som bygg/skräp -bil och åkte med den till kommunens tipp - detta förutsätter dock att du har NÄRA till tippen....
Sedan när det värsta sopberget var över köptes det in ett beggat släp med gallerbur som är grymt bra att ha
Osorterad container är dyrt. även om man är duktig på sortering själv så kommer alltid nån och petar ner ett par däck eller lysrör när du inte ser. jag sorterar allting i säckar och kör med gallergrindssläp till tippen.
ett alternativ är byggsäcken som du sorterar i och beställer lastbilshämtning av.
Vad är den där byggsäcken för något? Var får man tag på dem?
Byggsäcken finns i två storlekar, den stora rymmer 1 kubik
säljs på de flesta brädgårdar. när den är full ringer du ett nummer så hämtar de den och fakturerar dig för vikten/innehållet.
Jag fyller mina och kör dem själv med släpvagnen men det är ju jobbigare om de är tunga.
Glöm nu inte att sortera bort koppar och aluminium, tex persienner och sälj det till ett skrotbolag! Bra timpenning för en liten resa, och miljövänligt också :
Många sköna tusenlappar har jag och mina "miljövänner" tjänat genom att sälja detta skrot.
Det här är en gammal tråd, men jag fortsätter på den! ;-)
Funderar på att hyra en 15 m3 container och slänga deponi i när jag renoverar, men dom tar ju betalt per ton när det lämnas! Nån som vet ungefär hur många ton som det blir av en 15 m3 container? Ingen tegel eller rivningsmassor kastas i den, men gipsskivor, el-kablar, gamla reglar, plastmattor och annat skit?
Känns billigast och smartast att lägga allt skräp i säckar och köra iväg i gallergrind. Ska bara riva ut golv och tapeter, vilket är brännbart.
"Brännbart Papper, trä och plast"
Tapeter, trägolv och plast golv är väl en och samma kategori av skräp?
