17 884 läst · 10 svar
18k läst
10 svar
Hyllplan MDF tjocklek
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
MDF är i mitt tycke inget material för hyllplan, lika lite som andra träfiberskivor, och en meters spännvidd är mycket trots ganska stort djup. Limträskivor vore nog att föredra där. Ska du köra på MDF, vilket ju din fråga gäller, tror jag 25mm kan vara lämpligare, men det finns säkert andra uppfattningar om den saken.
Jag håller med Handyman ang materialval. MDF ska vara vertikalt, annars verkar det ha en inbyggd önskan om att böja sig.
Det funkar ju på tex bordskivor (eller om det nu är HDF) med en sarg under, så det är kanske en väg att gå. Minst en list under varje hyllplan i ytterkant, och färstpunkter längs hyllplanen i bakkant.
Materialtjocklek 16 mm. c - c avstånd mellan konsoler 600 mm. Sen har Du hyllor för allt i bokväg och under många år. Bra förslag att förse synliga kanter med en trälist och den kan gärna vara mer än 16 mm. När jag sågade till mina hyllor använde jag slipade spånskivor.
Du anger måttet 380 mm. Med få undantag är 310 mm fullt tillräckligt och då passar en Sparringkonsol med längden 260 bra.
per
per
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
MDF behöver stöd. När det gäller bärkraft för bokhyllor finns det en formel (som jag dessvärre inte kommer ihåg nu) som anger hur mycket de påverkas av att lägga till i tjocklek på hyllplanet jämfört med att bredda det. 38 cm är starkare än 31 cm, det säger ju sig självt för övrigt.
Sen är det klart att det har betydelse vad man vill lägga på arbete och pengar, men gör man en möbel själv tycker jag att det är en poäng att överträffa masstillverkade spånskivemöbler. Sen finns det också en viktig aspekt av just bokhyllor eftersom de ofta står fyllda med böcker i åratal så behöver de spänstiga material.
Ingen aning om hur det är med skillnader i kvalitet men här är något att jämföra med:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/Skivmaterial/Hyllplan/Default.aspx
Motsvarande finns ju på de flesta byggvaruhus i varierande proser.
För att veta hur mycket det böjer ner använd "The sagulator"
/B
/B
Den där tycker jag om, men jag har svårt att hitta furu.
Så här långt har jag kommit:
Pinus sylvestris = Scots Pine (finns inte med)
Då furu har en torrdensitet på 450-500 kg/m3 tror någon att man skulle kunna använda western red cedar (450-650kg/m3) som även den verkar vara mjuk?
Eller finns furu med på listan och jag missat den?
