Hade tänkt bygga hyllor för att lagra virke i min lilla snickarbod. Vad tror ni om dessa hyllorna?
Hade tänkt 2 st yttre 28x70mm gles som man sätter en 45x70 mellan. Sen gör man en konsol av 45x70 som man förstärker med 12mm plywood. Sen cc 600 mellan varje.
Hur mycket tror ni en sån här konstruktion kan bära upp? Infästning i väggen blir 10x140mm fransk skruv.
Kanske borde man hyvla av 45x70 så att avrundningarna försvinner.
Hylla:
28x70
45x70
Konsol
Plywood förstärkning 12mm
Mvh
CM
Hylla:
![hylla.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64244-824fe9ef1593e6f2657f48385bb8b78e.jpg)
28x70
![28x70.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64245-7dcd6b98544c8b89d979546868d260cd.jpg)
45x70
![45x70.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64246-09d83d88e47742e80f33210aaccf283a.jpg)
Konsol
![bärare.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64247-5ae4654518b989d733dceb0298c4640c.jpg)
![plyförstärk.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/64/64248-6a0f43c42e5d128f64f7839a82ca067d.jpg)
Mvh
CM
Tänkte dom skulle vara 600mm och att dom skulle sitta 600cc
Det är ju ändå rätt okej =) sätta dom lite tätare då bara =)
Vi har satt krokar på väggen istället...Dom sitter med nån meters mellanrum och så är det bara att stapla brädor på höjden..Hittade stora, billiga och robusta på Ikea...ett tips bara om du nu inte promt vill bygga en hylla själv..
Jag tänkte göra sådana virkesställ men ångrade mig och fick fyrkantsprofiler svetsade på plattjärn, fördelen som jag såg det var att minska höjden på varje konsol. Sedan har jag hyvlat till plankbitar som passar i fyrkantsrören om jag vill förlänga konsolerna lite.
Antar att du sett videon där dom tillverkar dessa, finns som sketchup-ritning också måttsatt och klar
http://www.thewoodwhisperer.com/videos/racking-my-brain/?category_name=the-shop
Själv stal jag idén med förvaring av skivor som är i samma video. Tycker den blev riktigt bra.
Har gjort första konsolen nu. Jag kunde själv stå på den samt gunga lite. Så den klarar iaf minst 100kg och lite till
Hyr har de gått med hyllan, vissa gärna en bild lr två på de färdiga resultatet
Hur förbättra list som släppt på hylla?
Färg, Måla & Tapetsera -
Plugg lossnat från väggen för hatthylla
Inredning -
Passbitar för att bygga igen "dammhylla" över överskåp?
Kök -
Mitt första försök till att bygga en möbel, blev en skohylla.
Möbelsnickeri -
Avstånd mellan elmätare och borra för hatthylla?
El
