1 742 läst · 5 svar
5 svar
Hygrometer för krypgrund och vind
Det finns några trådar om hygrometrar här redan, som jag har läst. Jag har dock lite andra behov, eller avsaknad av snarare. Trots en del googling har jag gått bet.
Jag vill ha 1-2 hygrometrar i grunden och 2-3 till på vinden och förråd/garage. Mitt huvudsyfte är att kunna logga värden över tid, har inget behov att projicera värden i taket över sängen när jag vaknar...
På vinden och i grunden finns ingen el i dagsläget, men för att slippa hålla koll på batteribyten kan det nog ordnas. Utan trådlös överföring borde batterier rimligen hålla ganska länge, så det kanske inte är ett problem.
Så är det någon som känner till ett enkelt system som klarar jobbet utan wifi, zigbee, hubbar och annat jox?
Enklast är väl att placera ut önskat antal autonoma dataloggers, finns många varianter - här är en som kom upp tidigt i
Google-flödet:
https://se.farnell.com/lascar/el-usb-2-lcd/data-logger-usb-temp-rh-with-lcd/dp/2285218
Google-flödet:
Nu ville du i för sig inte använda hubb, så det här hjälper kanske inte dig, men det är en lösning som jag är väldigt nöjd med; https://www.aqara.com/us/temperature_humidity_sensor.html. Använder i krypgrund, vind, förråd mm. och det har fungerat väldigt bra. Dessutom mycket prisvärda. Har bara haft dom i ca 6 mån men inte behövt bryta några batteri än.
Bästa svaret
Jag själv kör denna logger och har 4 st mätare i min krypgrund. Funkar klockrent. Första paketet jag köpte från samma firma var skräp, men fick reklamera den och fick då denna rekomenderad. Har haft den över ett år nu utan batteribyte. Du får också ett usb-minne till för att koppla till datorn om du vill föra loggbok. Rekomenderas verkligen. Korrekta mätningar och inget strul.
https://www.svenskatermoinstrument.se/sortiment/datalogger-fukt/3090-fukt-temperatur-logger.html
mvh
edit: obs, länken är endast logger. Du behöver komplettera med så många mätare du behöver med. (Och priserna är ex moms)
mvh
Du behöver ingen hub till den jag länkade till, utan på loggern så kopplas alla sändare in, sen bläddrar du på den för att se värderna på alla mätpunkter du satt ut. Du kan även namnge mätpunkterna på loggern så du vet vilken som är vilken..G Genomklok skrev:
Tips för hus på berg med vatten som kommer in i krypgrund
Grund & Markarbeten -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Krypgrund för låg för besktning
Fritidshus -
Bästa smarta hygrometern för krypgrund/vind?
Tillförlitlighet hygrometer Acetec krypgrundsavfuktare?
Grund & Markarbeten
