Hello,
Är less att darra i händerna efter att ha pressat ut tröga massor med min enkla fogspruta. Har någon tips på en hyggligt prisvärd rackare som inte ger kramp av en kall tub tec7 och andra sega lim?
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/71_Q00VeFwL._AC_SL1500_180x.jpg?v=1682520081)
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
![Garderobssnickarn](/forum/data/avatars/s/167/167625.jpg?1483473629)
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 145 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 145 inlägg
Är nöjd med den här:
https://www.bauhaus.se/fogspruta-wo...B-sB_to9ErNqFSQRoCc94QAvD_BwE#yotpo-recension
Provade många olika men denna har hängt med i säkert tio år nu. Skick som ny fortfarande.
https://www.hornbach.se/p/patronspruta-sika-h14-nlk/7121534/
Ser ut att vara en klon av min nuvarande, fast den är från illbruck.V Vante skrev:
Såg smutt ut, oklart dock kring utväxling. På tüska sidan står den är för akryl. Har du med framgång tryckt ut något jobbigt ur en liten pip? Akryl och silikon är ju busenkelt, men många lim blir jobbiga speciellt om det ska ut mycket.Garderobssnickarn skrev:
Denna ser extra smutt ut! Samma grej här som med den ovan, hur är det att foga ett rum (med typ tec7) eller dra ut 10 strängar lim på en skiva?MathiasS skrev:
Det vore ju drömmen, tror jag. Men out of budget för mig tyvärr.K kniv skrev:
Verkar ha plockat in Sikas modell, hittade ingen liknande på deras webb. https://www.hornbach.se/p/patronspruta-sika-h14-nlk/7121534/MathiasS skrev:
Ryobis kostar en tusenlapp mot den du länkade för 500kr. Och den prisskillnaden kan i alla fall jag motivera oavsett budget, för det låter ju ändå som att du limmar och fogar en del. Och kom ihåg, alltid roligare att fixa och bygga med bra grejer och mindre svordomar 😊D Den ofrivillige klåparen skrev:
Jag har liksom du lite klass och har investerat i Makitas 18 V-system. Men kunde tänka mig att gå ner mig och köpa en Ryobi för 1000-lappen. Kan jag ju använda i hemlighet, tänker jag. Tyvärr var det för en naken maskin.K kniv skrev:
Jag har varit i samma position som dig och hittade denna på bra rea och köpte några till mig själv och husägande barn. Denna har fungerat utmärkt för mig.D Den ofrivillige klåparen skrev:
FOGSPRUTA ILLBRUCK PRO 310 ML
Många affärer har den men behövde en till och då sved normalpriset så hittade en annan bra och prisvärd Casco på Bauhaus som jag gett bort till ytterliggare ett barnFOGSPRUTA CASCO PROGUN 300ML
Här med 18 gångers utväxling. Finns med 26 också men den var ganska dyr
https://equalizer.com/mechanical-advantage-18-to-1-urethane-gun.
När man pressat ett antal korvar bilglaslim utan utväxling så är man ganska mör i händerna. Har inte stött på något styvare.
