1 474 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Hydropressen eller något annat fel??
Hej jag har ett problem...
Vårt vatten tryck har varigt dåligt i ett par månader och i Fredags var det riktigt dåligt. Det rinner bara en stråle ur kranarna som är som ett sugrör i storlek....
När vi öppnar kranen rinner det normalt i 1-2 sekunder och sedan försvinner det ner till ett sugrörs storlek..
Jag och grannen var ner i grunden igår och skulle kolla trycket i hydropressen, det låg på 2,5bar.
Hydropressen är liggande och enligt instruktionen på hydropressen skall allt vatten vara tömt ur den när man fyller på luft, men det går ju bara att tömma till hälften eftersom "kranarna" sitter mitt på...
Tryckvakten är graderad 0,9 sen 3,5 och sist 6
Enligt tryckvakten skall pumpen starta strax under 4 bar och gå av strax under 6 men enligt tryckmätaren går pumpen igång vid 2 och slås av vid 4,8 och då dimper mätaren ned till runt 4.
Trycket i hydropressen ligger på runt 4 bara när pumpen slutat pumpa.
Vi tömde luft ur blåsan och fylld igen till 2,5 bar som det var, kom inget vatten ur luftnipplen.
Vattnentrycket i kranarna blev bara sämre efter vår lilla inspektion som följde anvisningarna om hur man fyller på luft och så...
Ska ringa rörmockare imorgon måndag men någon här har kanske ett bra tipps!!!!!!
Det låter som att det är stopp någonstans. Finns det något filter till vattnet? Det kan vara igensatt. När det gäller trycket i hydropressen skall det vara strax under pumpens tillslagstryck. Om pumpen slår till vid 2 bar skall det vara max 2 bar i hydropressen när den är tömd på vatten. Det är knappast hela problemet, men inte heller rätt.
Erik
Erik
Vi hittar inget filter.....och mellan hydropressen till första kranen är det ca 4 meter ledning....
Stopp någon stans har jag funderat på....är kalkrikt vatten och vi har ingen avhärdare....
Svärfar pilla med tryckvakten och höjde trycket men hände inget med trycket i kranarna
Nu rörmockaren varigt här....
Efter 1 timmes letande och skruvande i ventiler och sånt hittade han ett litet filter som satt dolt innut i en bit rör...och hur fan man kan sätta ett filter där undrade rörmockaren oxå.....han fick skruva av röret och försöka titta igenom rörbitarna....
Så nu funkar det skitbra igen!
Röta eller något annat ?
Fritidshus -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Små sprickor i fasad - låta dom vara eller försöka åtgärda på något vis?
Fasad -
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus
