1 597 läst · 2 svar
2 svar
Hydropress under trappen, våtrum?
Hej alla,
Vi ska bygga ett hus på platta och tänkte att det inkommande vattnet från brunnen ska gå in under trappen, där hydropressen ska vara. Från hydropressen kan vi dra vatten i väggen till de rum som behöver.
Anser ni att det är OK att göra så? Behöver hydropressen vara i ett våtrum? Är det en bra idé att ha hydropressen inomhus istället för i ett pumphus?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Minimum golvbrunn och tätskikt över hela golvet och 10cm på väggen.
Matta är en billig lösning då.
Jag hade hellre taget in vattnet i en tvättstuga eller teknikrum om det finns. Så man kan kompletera med mer grejer i framtiden om det skulle beövas, och ha gott som skruvaplats.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vattnet skall väl ändå till varmvattenberedaren.smokyfire skrev:Hej alla,
Tack på förhand!
Då är det väl enklast och mest logiskt att dra både KV och VV tillsammans därifrån till kök, bad osv.
Som Corre skriver är väl tvättstugan (eller var du nu har VVB) den naturliga placeringen.
Hur kan det lukta kattkiss i förråd under trappen?
Miljö & Hälsa -
Hur ska jag fylla gjutrören under trappen?
Grund & Markarbeten -
Renovera under trappen i suteräng
Byggnadsvård -
Öppen mark under källartrappen, hus från sent 30-tal
vad kan tänkas finnas under vindstrappen? (ev bygga garderob)
Byggmaterial & Byggteknik
