2 215 läst · 15 svar
15 svar
Hydroforpump, Gardena, startar ej
Hej har en Gardena 5000/5 Eco, som vägrar starta, endast 11 mån gammal och används för betalning av trädgården vid behov. Den tar upp havsvatten som distribueras till en vattenslang. Filtret är rengjort, tryck finns men den startar ej. Är det ngn här som kan hjälpa mig. Trädgården skriker efter vatten.
Hej, du har ju garanti så lämna in den för rep eller utbyte.C Che69 skrev:Hej har en Gardena 5000/5 Eco, som vägrar starta, endast 11 mån gammal och används för betalning av trädgården vid behov. Den tar upp havsvatten som distribueras till en vattenslang. Filtret är rengjort, tryck finns men den startar ej. Är det ngn här som kan hjälpa mig. Trädgården skriker efter vatten.
Vi hade en gardena-pump som lämnade in efter ett antal år, då var det driftkondensatorn som var defekt.
Enkel att byta.
Hur beter sig pumpen när du spänningssätter den? Står den och brummar kan det vara just kondensatorns, dock ovanligt på en så pass ny pump.
Kontoutdrag kan gälla som inköpsbevis vid garantianspråk.
Enkel att byta.
Vattna med havsvatten låter lite sådär…
Finns det tryck så ska den inte starta.
Om man inte har en voltmeter, så kan man ju i alla fall förvissa sig om att det finns 230 V i uttaget, som pumpen är ansluten till, genom att ansluta en lampa , borrmaskin eller annat , som drivs av 230 V och se att den fungerar. Säkringar eller skarvsladden kan ju vara defekta eller att någon jordfelsbrytare har slagit ifrån.
Hej, ström går fram. Igår så öppnade jag alla avtappningsställen, tömde vatten, tog loss backventilen (inte smuts där) för att sedan starta upp den, och den gick igång!
Så vad som var orsaken till att den inte gick, är oklart. Ngn som kan förklara?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pump/hydroforpump-5000-5/967246101/
"Saltvatten, aggressiva och lättantändliga substanser samt livsmedel får inte användas i pumpen."
Inte direkt förvånande då saltvatten är extremt aggressivt och kräver specialmaterial.
