Vi har egen brunn i vårt fritidshus, med tillhörande hydrofor (se bild). Den fungerar bra, och jag har ännu inte haft problem med den. Problemet är att jag är ganska så okunnig vad gäller hur man tar hand om denna apparat, jag har förstått att de skall luftas osv. Trycket har sedan vi flyttade in stått på strax över 4.0 kg (mätaren anger bara kg och inte bars).
Så, min fråga är: är det bara att köra på? Vad skall jag tänka på? Behöver jag lufta? Och hur ofta i såfall? Och tillhör den blåa manicken på bilden hydroforen, eller kanske tillhör den det vanliga vattensystemet? Många frågor, jag vet, men är jättetacksam för tips
Mvh Kajsa
Mvh Kajsa
Jag är långt ifrån en expert men den blå grejen är en pump.
Om det funkar bra skulle jag inte hålla på o fixa, men kanske nån med bättre koll som kan uttala sig
Installationen ser något udda ut. Det finns vattenmätare men tycks vara egen brunn. Ledningen från pumpen ser väldigt klen ut.
Hur ofta slår pumpen på?
Vart är nivå i röret på hydrofor kärlet när den slår till och från ?
Diffen brukar vara ca 35-40cm minst annars bör du fylla på luft.
Finns de nippel på toppen av kärlet?
