Är i gång och renoverar radhuset och skall installera ett hybridsystem, dvs 2 x cat 6 data uttag samt ett tv uttag vid varje accesspunkt (samtliga boningsrum, kök, hall, klädkammare).
Avser att använda mig av PM Flex 20 mm flexrör med 2xcat6 UTP + KTV fördragen kabel,
http://www.pmflex.com/sv/produkter/flexror_med_svakstromsledare/flexror_med_halogenfri_kabel_2xutp6_ktv.aspx
Skall köra ett stjärnnät ifrån min inkommande kabel-tv signal från antennföreningen (Canal Digital), men vilken kabelkvalitet skall användas på coaxialkabeln?
KTV - i storlek 0,8/3,6 med innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasexpanderad PE, ytterledare av aluminiumfolie, fläta av förtent koppar samt halogenfri, flamskyddad plast mantel. Användningsområde är bl.a. fastighetsnätkabel i TV nät.
eller
KTV 1,0T - innerledare av solid koppar, dielektrikum av gasinjecerat PE-skum, limmad aluminiumfolie mot dielektrikum, fläta av aluminium, ytterligare en aluminiumfolie samt halogenfri, flamskyddad plastmantel. Användningsområde är i fastigheter med satellit och markbundet tv-nät.
//Kalle
