Hej alla
Jag kikar lite på att köpa tomt/tritidshus (befintlig byggnad på 45m2)
Det blir troligtvis flera byggnader (gäst/uthyrningsstuga runt 30-35m2) huvudbyggnad runt 70-90m2 (befintlig byggnar rives) och ev friggebod eller två samt garage/förråd runt 30-40m2
Tomten jag kikat på är en sluttningstomt på berg så det blir plintbygge isåfall.
Tanken är att ha en liten ~300L slav-tank med solslinga i gäst/huvudbyggnad med el-patron för vattenburen värme och vv samt för framtida anslutning till ved eller pelletspanna när garage byggs och kulvert till husen.
Nu är det stora frågan: Kan man få ekonomi i vattenburet system med flera små byggnader?
Jag hade inte tänkt konvertera den befintliga byggnaden pga platsbrist (ialla fall inte direkt) som har en uppvärmningspost runt 10-12kwh energi per år (direktel justnu)
Så var har ni forumfolk för tankar å inputs kring detta?
Jag hittar mest info om stora boyter i singel-byggnader för vattenburet...
PS. Kan man dra isolerad kulvert i tex spirorör med yttre isolering under altan utan extra el-värme för att förhindra frysning? Bergstomt i sluttning.
Mvh
Rikard (nykomling på forumet med massa galna ideer)
