32 864 läst · 23 svar
33k läst
23 svar
Husqvarna vitvaror PROBLEM!!
Jag kan ju säga att jag är mycket besviken på mitt helt nya Husqvarnafrysskåp. Jag tycker att kompressorn går f.n i mig hela tiden!! Och jag tycker även att det låter högt. När den tystnar så är det som när rulltrapporna på ett köpcentrum slås av. Det blir otäckt(skönt) tyst.
Är det normalt att kompressorn går i halvtimmesintervaller fastän man inte öppnar skåpet på hela dagen och höjt frystempen till -16 istället för rekommenderat -18 grader??
Ska man verkligen behöva provlyssna kompressorna på en frys inne i butik?!
Tycker även att kylen låter mycket, den där fläkten som ska röra om luften i kylskåpet... ska det låta som om att lagret är kasst? En liten plastfläkt med dagens teknik tycker man ska vara totalt ljudfri!
Nån som upplever samma sak?
Märkligt, verkar som det gått utför. Jag är nöjd med mina Husqvarnaprylar jag köpte 2002-2003, häll, ugn, diskmaskin, kyl, tvätt och tumlare.
Trist att höra. Men tack för tråden. Lägger Elux och Huskvarna åt sidan för mitt kök. Blir nog Siemens, Miele, Witt, Amana som jag väljer mellan. Lite trist att våra Svenska märken strular. Annars är det ju vettigt att köpa Svenskt tycker jag. Fast de tillverkas väl i Sydamerika eller Kina typ eller?
Jag har en Boschfrys som överröstar luftvärmepumpen, och ibland diskmaskinen (känns de som... men de beror väl på att jag sitter närmre frysen osv).
Men jag fick till svar att de var normalt, självavfrostande frysar låter...och att alla var olika känsliga för ljud...
Känns lite dumt när den 10år gamla var tystare oavsett.
Ett vanligt fel är också att det bildas för mycket is så att avfrostningen inte hinner med och då kan det bli så att fläkten som sitter där slår emot eller skrapar mot isen. Då får man prova att stänga av den ett antal timmar så man kan avfrosta den på det gamla hederliga sättet. Vanligast på Bosch/siemens dock!!
