Hej på er
Förra året fick jag hjälp med att få igång min trädgårdstraktor och den gick tills det small till. Den startade sedan men när jag hade i friläge och sedan skulle börja köra. Alltså upp med en pedal (vänster sida) och ner med den andra pedal (högra sidan, gasen) så dog den hela tiden. Den går alltså inte att ha igång med motorn utan att jag trycker ner vänster pedal. vad kan ha hänt? Jag har inte haft möjlighet att titta under den för att se om någon vajer eller rem har lossnat. Jag har bara domkraft och ingen ramp.
Vad ska jag börja med att göra så jag slipper köra fanskapet till en reparatör igen så jag kan få klippt mitt höga gräs på min lilla mark bakom mitt hus och trädgård???
Jag
har ingen bättre bild på den just nu då den står inlåst i ett av mina förråd.
Jag
du har mest troligt problem med en kontakt..Frangipanista skrev:Hej på er
Jag[bild] har ingen bättre bild på den just nu då den står inlåst i ett av mina förråd.
antingen för fotbroms eller för aggregatet.
Du kan blinda dessa genom att trycka ihop kontakten och låsa med något. typ buntband..
Jag ska bara hitta var den kontakten. För när jag släpper upp broms/koppling så dör den direkt. Jag har tagit ut den nu och ska lyfta upp den med domkraft och hoppas jag ser felet.skoge skrev:
