Har en Husqvarna qw462t som stannar för felkod E50 Motorfel
Provade först att byta kondensatorn. men det löste inte problemet.
Man hör att motorn "morrar" lite i bland typ att den orkar dra runt. Men känner inte att den går tungt när jag drar runt den själv. har alltid trott att den stannar i samband med att det låter så, men i går när jag provkörde med plåten sidan öppen så såg jag att e50 kom upp mitt i drift. Nån som har någon ide?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 425 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 425 inlägg
Varför byttes kondensatorn? Den sitter väl bara på ingången som störningsskydd och påverkar inte motorn (så länge kondensatorn inte var uppbrunnen/kortsluten såklart och maskinen utan ström, men då kan annat ha tagit skada också).
Din tumlare har väl gammaldags motor med kol och med dina symtom kan det vara kolen, eftersom de slits ut efterhand. T ex https://www.nettoparts.se/shop/kol-husqvarna-electrolux-50989p.html
Obs! Kolla exakt maskinbeteckning innan beställning, jag vet inte om kolen jag länkade passar just din maskin.
Hallå.
Som jag fatta det så va den en en driftkondensator som starta motor som drar runt trumman..
ja det finns kol att beställa till maskinen. Men jag ser inte vart dom sitter i maskinen maskinen.
Igår kväll så dog maskinen helt, nu tror jag att det e kretskortet som strular
MultiMan skrev:Varför byttes kondensatorn? Den sitter väl bara på ingången som störningsskydd och påverkar inte motorn (så länge kondensatorn inte var uppbrunnen/kortsluten såklart och maskinen utan ström, men då kan annat ha tagit skada också).
Din tumlare har väl gammaldags motor med kol och med dina symtom kan det vara kolen, eftersom de slits ut efterhand. T ex [länk]
bytte du rätt kondensator den har två?W wallen83 skrev:Har en Husqvarna qw462t som stannar för felkod E50 Motorfel
det kolet är till för den automatiska fuktighetsavkänningenMultiMan skrev:Varför byttes kondensatorn? Den sitter väl bara på ingången som störningsskydd och påverkar inte motorn (så länge kondensatorn inte var uppbrunnen/kortsluten såklart och maskinen utan ström, men då kan annat ha tagit skada också).
det finns inga kol till dessa motorerna utan man får nog skava själv om man ens kommer in i motorn utan att skada den.
Jo det finns en startkondensator på 8uF som är till för att hjälpa motorn igång (två lindningar)
