4 193 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Husqvarna rider stannar
Ja en sitter under stolen.. en vid kopplingen.D dyhane skrev:
En till tillslaget av aggregat... Och vid parkeringen..
Brukar gå att spraya lite rostolja på dem..
Eller bygla bort dessa..detta är det vanligaste problem rider har...
Kan man utgå från att det är brytare vid parkeringsbromsen som strular i detta fall?Maskintok skrev:
Nä man kan anta.. Men måste felsöka..D dyhane skrev:
ett enklare sätt är att ruska i spakarna för alla funktioner några gånger.. ibland så är det allt som behövs..det samlas skit i dessa kontakter och det kan göra att detta sker..
Men jag skulle aldrig bara ge mig på och riva utan felsökning...
Tack så mkt. Kan du förklara exakt hur man felsöker och hur man eventuellt byglar. Tycker att eftersom den enda brytare som påverkas när den stannar är den vid bromsen. Borde det inte var den då?Maskintok skrev:
Maskintok skrev:
Att bygla bort brytarna som förhindrar dig att sticka en fot under klippbordet med knivarna igång är ett mycket dåligt råd!
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 083 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 083 inlägg
Om den stannar när du släpper bromsen så bör den brytaren fungera.
min rider var sån att med aggregatet uppe och bromsen till så kunde man starta utan att sitta på sätet.
Släppte man bromsen så stanna den.
Jag skulle se på sensorn under stolen först.
Den har en brytare som man kan skruva in en m8 utan fjädern.
Gjorde det när barna körde kärra och inte nådde pedalerna utan att lätta i sätet
Japp vi antar detta, då felet uppstår vid den manövernD dyhane skrev:
börja med att lokalisera kontakten.
Sedan så antingen skruvar du ner den och lägger en bit elkabel mellan kontakterna eller kablarna..
Så att informationen är i konstant flöde..
För det är precis som en strömbrytare detta.
Inget mer..
spaken inne i kontakten, då finns det ström igenom.. ute ingen ström flödar igenom..
Eller så smörjer du upp och provar vad som sker... Jag kopplar alltid förbi åt mina kunder.. För det blir ohållbart dyrt att renovera...
När man sitter på den måste man trycka in bromsen för att starta motorn och då man gjort det och släppt bromsen stannar den. Då måste det väl vara den brytarenH Hallerudsbo skrev:Om den stannar när du släpper bromsen så bör den brytaren fungera.
Ska prova det. Stort tackMaskintok skrev:Japp vi antar detta, då felet uppstår vid den manövern
Inget mer..
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 083 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 083 inlägg
verkar som brytaren i pedalen fungerar efter som det fungerar inte med pedal uppe men när du trampar ned så funkar det då reagerar brytaren ju.D dyhane skrev:
Kan du starta utan att sitta på med bromsen i?
Jag tror klipparen känner att ingen sitter på och då är kravet att bromsen ska va intryckt och aggregatet uppe.
släpper du bromsen så känner den att ingen sitter på och då stoppar den
just detta jag menar med att anta..H Hallerudsbo skrev:verkar som brytaren i pedalen fungerar efter som det fungerar inte med pedal uppe men när du trampar ned så funkar det då reagerar brytaren ju.
bättre att felsöka.. För precis som du skriver så kan informationen saknas från annat håll..
Ska kolla det. Har inte testatH Hallerudsbo skrev:verkar som brytaren i pedalen fungerar efter som det fungerar inte med pedal uppe men när du trampar ned så funkar det då reagerar brytaren ju.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 083 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 083 inlägg
Det ska väl va 3 sensorer.
Aggregatets spak så man inte kan starta med det nede.
Fotbroms den verkar fungera då du kan starta och sen stoppar den när du släpper.
Sen en o stolen.
Denna känner om folk är på eller inte.
Jag skulle se på den först då den sitter väldigt lätt.
Synd bara man lyfter stolen.
Sen en o stolen.
