är det någon som kan rådge varför inringad motordel blir kokhet.
Den blir det direkt vid start av motor. Har bytt motorolja, samt rengjort luftfilter.
Tack på förhand!
  • Motor till trädgårdsmaskin med ett inringat område markerat på en förbränningsdel, som verkar vara orsaken till överhettning. Bakgrund med vedstaplar och grus.
Ljuddämparen blir varm, det är inget fel med det.
Varför tror du att det är något fel.
Okej, där ser man! Tack för svar! Den är alltså livsfarligt varm, men det är som sig bör?
Den blir några hundra grader. Det är normalt.
Blir den så varm så att den gölder då är det fel.
