Maskinen stannade senaste körningen med längre program med felkod i30 och kontinuerligt pipande (tror repeterade tre pip, tyst en stund) samtidigt som tömningspumpen gick kontinuerligt.
Slog i några DL vatten i botten på maskinen, vilket hördes tömdes ur.
Kunde konstatera vatten i bottenplattan - främst högra delen framifrån sett, och frigolitplattan lyft.
Jag har inte hunnit längre än så och har tyvärr inte några bra foton ännu. Antar jag borde köra den med sidopanel borttagen. Men ville först höra om klokskapen här möjligen vet vad just denna modell brukar ha för problem.
Lite bakgrund; Maskinen körs sällan, typ 20 ggr senast 2 åren. Ofta korta glasprogram. För 2-3 tvättar sedan körde jag köksfläktfilter. Funderar på om fettet kan satt igen något eller om det är någon mindre läcka som vid längre program hinner släppa ut så mycket vatten att det inte dunstar bort.
Maskinen är ca 5,5 år, så garantin nyss löpt ut. Funderar på E-lux service - Tror de kör fastpris 1900:- efter RUT-avdrag. Eller slänga eländet och övergå till att bara köpa billiga maskiner med maximal garanti.
Bästa svaret
Det är ju en skit maskin av rang, bortsett från det kan det vara vilket fel som helst, avloppsslangen till höger i bild kan ha spruckitA Andersbebe skrev:Maskinen stannade senaste körningen med längre program med felkod i30 och kontinuerligt pipande (tror repeterade tre pip, tyst en stund) samtidigt som tömningspumpen gick kontinuerligt.
Maskinen är ca 5,5 år, så garantin nyss löpt ut. Funderar på E-lux service - Tror de kör fastpris 1900:- efter RUT-avdrag. Eller slänga eländet och övergå till att bara köpa billiga maskiner med maximal garanti.[bild] [bild]
Kör du glasprogram endast kan du en massa andra fel så som åderförkalkning. Samt att tryckgivaren till vänster i bild lägger av. Du kan ha täpta filter.
Så första åtgärd måste bli att ta bort höger sida, köra maskinen och utesluta internt läckage
Nej, Helt uppvärmt hela tiden.
Tar och följer tipset ovan och ser vad som syns från sidan (vad betyder "internt läckage"?). Tackar så länge!
internt är om det läcker från en slang eller gummigenomföringA Andersbebe skrev:
eller runt pumpaxlen
tyvärr är dessa maskiner gjorda för att gå exakt 5-år vilket brukar stämma mycket bra och då är de så slut att det sällan är lönt att reparera då sak efter sak går sönder.
byta avloppsslang kan man stå ut med
men att byta tråg och diskpump är ju ingen ide
du får ju snabbt en reservdelskostnad på 4tkr
Vi ska köpa ett fristående kylskåp. Jag väljer mellan Asko R22838S och Miele K28202Dedt/cs. Priset är detsamma dvs ca 9000 och jag antar att båda är bra men vilket hade ni köpt? Sorry om detta redan finns i någon gammal tråd men jag hittar inte..
Visade sig vara skruvarna som håller tråget som lossnat och därför läckte det mellan tråg och rostfria botten. Drog åt skruvarna vilket verkar tätat läckan. Hoppas det var så enkelt...
Kanske läge att köra längre och varmare program för att lösa upp ev "åderförkalkningar" i maskinen.
brukar aldrig hända på dessa och skruvarna måste nor vara urgängade minst 3mm för att det skall påverka täthetenA Andersbebe skrev:
o-ringen som tätar är väl en 8-10mm tjock och flänsen detsamma
Rör mig lite långsamt - men har kört maskinen nu. Verkar som stora läckan var mellan bottenkoppen i plast och skruvarna som jag kunde dra åt. Möjligen miss i produktionslinan som visade sig efter några år när packningen mellan började tappa spänsten.
Återstår en mindre läcka i den runda givaren (?) som ser nästan svart ut på fotot. Mossgrön i verkliga livet. Droppade sakta från den tills jag petade på den - Känns svajig och droppandet ökade. Finns det möjligen packning mellan den och bottenkoppen man kan byta?
Låter bra - och stort tack för svaret!
Hur finner jag artikelnummer/benämning på den och hur lossar jag givaren? Lyckas inte riktigt se hur givaren sitter fast.
Verkar vara grumlighetssensorn som läcker - och finner inte tätningen separat, så antar man får köpa hela sensorn?
https://shop.electrolux.se/diskmaskiner/diskmaskiner/termostater/grumlighetssensor/p/140000401061
