G
A
du har en större läcka ovanför denna botten
det är bara ta bort den helt och titta vart det läcker.
ta bort höger sida oxå så täcker du fler källor till läckor.
har du tur är det bara stigröret som sitter på utsidan höger bak.
Grief
G
Felet är funnet!
En slang mellan pump(?) och motor(?) har spruckit och blöder likt en kapad lårartär.
Eländet är vulkat på pumpen och verkar inte finnas som reservdel hos Elux webshop :(
Edit: Googlade på ett nummer på pumpen och vips så fick jag fram ett nummer på slangen som fanns på tyska eBay. Där fanns ett originalartikelnummer som jag googlade på gav denna träff:
https://shop.electrolux.se/diskmask...ens-tomningsror-till-pumpslangen/p/1118568003
Ger det ett försök :)
A
electrolux säljer ju delen som den är vulkad på
lösa slangar säljs inte längre
vet inte om det finns någon ersättning till slangen som passar sådär, men inte omöjligt
det tråkiga är att om den slangen gett upp är samtliga andra på väg oxå
G
Electrolux listade en slang som följer artikelnumren som sitter på avloppspumpen. Verkar vara rätt del att döma av recensioner på Ebay och Amazon. Har karvat av den gamla och ska prova att dra dit den nya med Tec7 och slangklämma.
De andra slangarna har jag masserat våldsamt och de visar inga tecken på den poröshet som den spruckna.
G
Slangen är nu bytt, det höll tätt med slangklämma och Tec7.
Nu fungerar den lika bra som vanligt igen. Tack för hjälpen @electroluxaren!
