Vår frys, en Husqvarna QT 3069 W, beter sig underligt. Samtliga lampor, röd, gul och grön började plötsligt lysa och displayen visade -29 C. Det visade sig att mycket frost hade bildats på de två översta hyllorna, en frosttunga hade bildats som mer eller mindre låg mot dörren. Efter avfrostning och urtorkning av frysen och omstart visade displayen normala -18C och grön lampa. Jämfört med kylskåpet satt frysens dörr betydligt högre upp så nu har vi sänkt frysens dörr något. Trots det så växlar displayen mellan grön lampa och samtliga lampor med -29C. Magnetlisten är hel och dörren verkar hålla tätt. Temperaturen i frysen är helt normal och ligger mellan -19-20C.
Tidigare har frysen frostats av en gång per år, vintertid. Efter ovan nämnda avfrostning för några dagar sedan har frost redan börjat bildas på översta hyllan och och på plastlådornas fronter.
Skulle vara tacksam för tips på vad som felas.
Har du ändrat höjden på dörren så..R Roger M skrev:Vår frys, en Husqvarna QT 3069 W, beter sig underligt. Samtliga lampor, röd, gul och grön började plötsligt lysa och displayen visade -29 C. Det visade sig att mycket frost hade bildats på de två översta hyllorna, en frosttunga hade bildats som mer eller mindre låg mot dörren. Efter avfrostning och urtorkning av frysen och omstart visade displayen normala -18C och grön lampa. Jämfört med kylskåpet satt frysens dörr betydligt högre upp så nu har vi sänkt frysens dörr något. Trots det så växlar displayen mellan grön lampa och samtliga lampor med -29C. Magnetlisten är hel och dörren verkar hålla tätt. Temperaturen i frysen är helt normal och ligger mellan -19-20C.
Du har bara ett lite kretskort för lamporna och knapparna, detta finns inte att få tag på längre av en anledning... har du någon bra elektronik reparatör så kan denne säkert laga ditt.R Roger M skrev:Vår frys, en Husqvarna QT 3069 W, beter sig underligt. Samtliga lampor, röd, gul och grön började plötsligt lysa och displayen visade -29 C. Det visade sig att mycket frost hade bildats på de två översta hyllorna, en frosttunga hade bildats som mer eller mindre låg mot dörren. Efter avfrostning och urtorkning av frysen och omstart visade displayen normala -18C och grön lampa. Jämfört med kylskåpet satt frysens dörr betydligt högre upp så nu har vi sänkt frysens dörr något. Trots det så växlar displayen mellan grön lampa och samtliga lampor med -29C. Magnetlisten är hel och dörren verkar hålla tätt. Temperaturen i frysen är helt normal och ligger mellan -19-20C.
annars sköts hela frysen av en mekanisk termostat oaktat kretskortet.
din frostbildning beror på att luft kommer in, finns inget annat sätt, och om dörren verkligen sitter rätt och är tät så får du kolla genomföringarna på baksidan där tätningsmassan blir dålig med tiden.
är allt detta riktigt kan luften komma in i skarven mellan plastinredningen och metalhöljet.
![Kylskåp och frysdörrens övre kant med synlig nivåskillnad och Husqvarnas kontrollpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/624/624618-1dde79ee1537ed07496643d40d276c65.jpg)
![Termostatknapp i en kylskåp interiör uppvisar anslutningen och avståndet mellan frysdörren och kylskåpsdörren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/624/624617-09521e6b417790daaa0275b5def97429.jpg)
electroluxaren skrev:Du har bara ett lite kretskort för lamporna och knapparna, detta finns inte att få tag på längre av en anledning... har du någon bra elektronik reparatör så kan denne säkert laga ditt.
Stort tack för ditt svar och engagemang !
Kan det faktum att det kommer in luft vara grundproblemet ? Två fel, kretskortet och inkommande varm luft samtidigt, är kanske mindre troligt ? Det skumma är att frysdörren hänger minst 5 mm högre än kylskåpsdörren. Skickar med bilder, kan vara svårt att se.
om alla lamporna självmant tänds så är det fel
men om den röda tänds så är det för varmt
den gula skall bara lysa när knappen under är påverkad
oljämn frostbildning är med stor sannolikhet en otäthet men skall inte trigga den röda lampan kolla gångjärnet längs ned om självstängningen lossnat det kan smälla i dörren då den är defekt. och att dörren är hel där gångjärnet går in
dörren ser ut att hänga där den skall och suger den fast så är den okay
Tack än en gång för svaret !
Om det är del i kretskortet som felar, är det i så fall kondensatorn som ska bytas ? Verkar inte vara någon dyr del. Kruxet är väl att plocka ut kortet om man saknar erfarenhet.
Fortsätter tråden ett år senare eftersom problemet inte löst. Borde naturligtvis nämnt detta men gummilisten i överkant dörr har nötts sönder av den flärp som reglerar belysningen i frysen. (se bilder) Mina sk rådgivare, yrkesfolk, säger att det inte har någon betydelse. Jag tycker annat då varm luft tydligt strömmar in i frysen, se frost på hyllan. Kan det vara så att sensorn till displayen totalt flippar ur av den varma inkommande luften och visar alla lampor lysande och temperaturer, -29, -11, +99 etc.?electroluxaren skrev:om alla lamporna självmant tänds så är det fel
![Frys med isbildning, mat inslagen i folie, Husqvarna-märkt, termostat, belysning, behov av avfrostning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727056-b86fd124084d8a1d5a4f0ca0c896be3d.jpg)
![Närbild av vit fönsterkarm med smuts och ett litet gap eller springa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727054-733ddd097310efecf2adbcb446222682.jpg)
kretskortet med sensor som visa temperaturen och varnar när det är för varm har inget med skåpets drift att göra. dessa kretskort går ofta sönder och utgick för många år sedan.R Roger M skrev:Fortsätter tråden ett år senare eftersom problemet inte löst. Borde naturligtvis nämnt detta men gummilisten i överkant dörr har nötts sönder av den flärp som reglerar belysningen i frysen. (se bilder) Mina sk rådgivare, yrkesfolk, säger att det inte har någon betydelse. Jag tycker annat då varm luft tydligt strömmar in i frysen, se frost på hyllan. Kan det vara så att sensorn till displayen totalt flippar ur av den varma inkommande luften och visar alla lampor lysande och temperaturer, -29, -11, +99 etc.?[bild]
att det kommer i n lite varm och fuktig luft får man bedöma hur jobbigt det blir med avfrostningarna
Tack för det snabba svaret ! Kan vara läge att byta gummilist som första åtgärd. Har svårt att avgöra om listen är klistrad eller ej. Som jag förstått det så har vissa dörrar lister som det bara är att vränga lös. Vet du ? Kretskortet får jag nog söka på beg. skåp.electroluxaren skrev:
kretskortet är bara bling, alla har gått sönder oftast därför de slängsR Roger M skrev:
dörrtätningslisten kan du dra i och se om den lossnar , vilket jag tror denna gör
https://shop.electrolux.se/kylskap-.../vit-tatning-till-kylskapsdorren/p/2085495188
