Idag fick vi upp Err 1 och sen 0 på skärmen samtidigt som tvättmaskinen piper 3 gånger.
Det är en Husqvarna/Electrolux Protex.
Har tagit bort inloppsslangen för att kolla filtret, där var det rent. Även rensat ur silen.
Lyfte locket för att se om slangen hade hoppat ur pressostaten, den satt kvar.
Vad kan det vara för fel.
Just nu så larmar den nästan direkt vid start, hinner knappt välja program och kan inte heller öppna luckan med tvätten.
Om jag stänger av vattnet och startar den så hör jag att någon pump surrar. Slår jag på vattnet så verkar den fylla på nytt. Det verkar dock aldrig som den tömmer?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Efter lite mer felsökning så vet jag att maskinen inte har några problem med tillförseln av vatten. Inte heller tömning.
Problemet är dock att så fort jag startar maskinen så börjar den fylla med vatten, redan innan ett program är valt och trots att den redan fyllt vatten tidigare när jag testat den. Så det verkar vara något fel på någon sensor som styr tilloppet?
När jag kikade lite närmre så ser det ut som den blå delen är någon typ av sensor. Om jag kopplar ur kabeln ur denna och försöker starta så fyller den inte på med vatten men den ger samma felmeddelande. Tror ni denna sensorn kan vara kass?
Kan inte hitta denna som en lös del?
Hittade även modellnumret:
Har exakt samma problem på samma modell… hittat nån lösning?J jockebq skrev:Efter lite mer felsökning så vet jag att maskinen inte har några problem med tillförseln av vatten. Inte heller tömning.
