Min favoritkyl har börjat strula. Har alltid hållit 5 grader men nu håller skåpet runt 8-9 grader och vid avfrostning 11 grader. Jag har sänkt termostaten från 5 grader till 3 grader men ingen skillnad.
Jag bytte kolsyrepatron och vattenfilter för ca två veckor sedan och därefter började problemen. Nu tror jag inte att något av det skulle framkalla detta fel men finns det någon här som vet var jag skall börja felsöka?
Jag har testat en norsk omstart och även att trycka in knappen action cooler men inget av det hjälpte.
Vill inte byta kyl 😜
byt fläktenM Mahal skrev:Min favoritkyl har börjat strula. Har alltid hållit 5 grader men nu håller skåpet runt 8-9 grader och vid avfrostning 11 grader. Jag har sänkt termostaten från 5 grader till 3 grader men ingen skillnad.
2087609018
rest för närvarande hos elx så du får ta loss och smörja upp den du har till en början
Tack för svaret. Fläkten på bilden snurrar som tusan när dörren är stängd men kanske inte tillräckligt? Fläkten stannar när jag öppnar dörren. Det är den th om kolfiltret på bilden.electroluxaren skrev:
Tänker att jag gör som du föreslagit. ta loss och smörja, det skadar inte. Är det bara till att lossa de två skruvarna bakom plastpluggarna högst upp?
Produkter som diskuteras: "plastpluggarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287121_180x.jpg?v=1680005717)
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Snurrar den som tusan är det inre det felet.M Mahal skrev:Tack för svaret. Fläkten på bilden snurrar som tusan när dörren är stängd men kanske inte tillräckligt? Fläkten stannar när jag öppnar dörren. Det är den th om kolfiltret på bilden.
det enda du kan göra är att dra ur sladden ur väggen en längre tid och testaM Mahal skrev:
har du kallare inställning än +5 så är risken att vattnet fryser i vattenmodulen
Har du is på luftkanalen precis ovanför vatten modulen så börja med en rejäl avfrostning
annars är det köldmedelsläcka ofta från förångaren, troligtvis finns inte den att få tag på längre.
electrolux har slutat att hålla reservdelar på produkter utanför garantitid
Kanon, tack för bra tips. Jag ser ingen is men den kan ju sitta bakom kåpan. Jag stänger av kylen helt och låter dörren vara öppen så bör den tinat upp om några timmar. Vi hoppas, finns ju ingen sådan kyl att få tag på längre så jag måste göra allt för att få liv i den 🤪
Efter att ha avfrostat kylskåpet ordentligt. Dragit fram det och rengjort från damm så upptäckte jag att tätningen i hålet för inkommande vatten hade helt försvunnit, trillat ner. Det var ett öppet hål rakt in i skåpet. Jag köpte ny massa och tätade hålet, startade kylen och efter 6 timmar håller den 5 grader.
Jag är så glad, mitt älsklingsskåp överlevde. Vad hade jag gjort utan Electroluxaren, du e kung!!! Stort tack för att du hjälpte mig på vägen.
Så ja, nu funkar kylen igen. Fick byta evaporatorn och torkare så nu är den som ny igen.M Mahal skrev:
