9 670 läst · 3 svar
10k läst
3 svar
Husqvarna diskmaskin felkod i30, men inget läckage
Jag har en Husqvarna diskmaskin, ca 11 år gammal, som larmar felkod i30. Det har den gjort förut och då var det vatten på bottenplattan som löst ut översvämningsskyddet. Denna gång är det helt torrt på botten i maskinen.
Maskinen larmar i30 först sedan jag stängt luckan och startat ett program. Därefter larmar den i30 tills dess att jag stänger av. Avloppspumpen går också hela tiden i30 larmar. Jag har testat att avloppspumpen fungerar genom att hälla in vatten i maskinen och se det pumpas ut med bra fart.
Vad kan det vara för fel?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 087 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 087 inlägg
https://www.nettoparts.se/shop/husqvarna-felkod-i30-20829c1.html
Här kan du läsa lite om i30 fel.
Min maskin pumpade ut vatten som den skulle men jag fick ända i30.
För mig var det flödesgivaren som var smutsig.
Fyllde vatten i maskinen med en hink samtidigt som jag tog en vattendammsugare och sög i avloppsslangen.
Gjorde så med 20-30 liter.
Sen har min maskin gått.
