Diskmaskin Husqvarna QB6051W
Får felkod i20. Har kollat igenom sil, avloppsslang, flottör. Inget vattenläckage. Koden ska betyda att den inte pumpar ut vatten men det gör den. Någon idé?
den har tagit påskledigtM Micke styr skrev:
du har stopp till nivåregulatorn eller så är regulatorn kass.
på den modellen kan det även vara kretskort då de börja bli till åren
Tack den har verkligen tagit påskledigheten . Har skruvat i sär sidoplåten o hållit på i 4 Tim nu . Den stannar på olika ställen men alltid samma felkod ? Sprängskiss ? Glad påskelectroluxaren skrev:
Hej igen , tog den pressoststen o rengjorde den men packningen försvann ! Kan man få tag i packningen el måste man köpa en ny pressostat o chansa att det verkligen var det felet MVH
Hur stor då i ca.mm så jag kan leta vidare ? Förstår att den inte finns som reservdel men tips från dig enl föregående meddelande o hur kan man belöna dig ? MVH Micke
Är det typ en o -ring för på bilder ser det ut som typ en svamp Micke
det är mer som en bussning med krage och du har nog den svarta modellen, ca 8x8mm cylindrisk.
https://shop.electrolux.se/diskmask...tryckgivarsensor-till-diskmaskin/p/4055346060
se på bilden
se på bilden
vet inte om det sista gick fram men kan den ha åkt längre in när jag provat o sätta tillbaka den för det går ju inte att se in i koppen Tack igen för alla svaren
Alltså när jag provat o sätta dit pressostaten för jag har aldrig sett nån packning el bussning ?
Doskmaslin igen mocke
Kan det vara den som packats ihop längst in påsisan av röret ?? Micke
