4 529 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Husqvarna Cardinal QB5250K (diskmaskin) - Stannar efter ett par minuter
Hej vojma,
troligen är det fel på avloppet. Dra ut maskinen kolla att inget fastnat i avloppsslangen eller att det ligger något i vägen i botensilen. Om du inte hittar något på en gång och inte har äckelmage, så ta ut alla filter i botten av maskinen och stick ner handen och kolla att det inte blivit en fettplugg
Prova dessa saker.
Pumpar den ut vatten?
Tar den in vatten?
Pumpar den inte ut så är det förmodligen stop i pump/avlopp
Tar den in vatten och stänger av sig i det skedet så är det stor risk att det läcker vatten någonstans inne i maskin.
Börja där så får du lite mer koll på vad som kan vara fel.
hoppas det löser sig
Tar den in vatten?
