Vart något konstigt fel idag när jag skulle stänga av den så gick det inte att slå in pinkoden jag tryckte men inget hände på displayen ,sen började den larma och jag stängde av på undersidan av klipparen när jag sätter på den igen så är displayen upplyst med en konstig symbol som ett u med en pil i och inget går att göra ,, undrar om någon har haft liknande problem ? Eller vet vad det kan vara för fel
Kan vara tangentbordet som har gett upp. Någon/några tangenter är permanent aktiverade pga fukt eller smuts.
Symbolen som visas är för uppgraderingsläget som aktiveras vid tryck på 0 vid aktivering av klipparen.
Byt tangentbord eller lämna in för service skulle jag säga.
E etompau skrev:
Ok om jag byter tangentbord behöver den någon uppdatering i datorn eller går det ändå ,,,, ja kollade idag igen när den varit avstängd över natten då var displayen som vanligt igen men kan inte trycka i pinkoden verkar vara tanget 7 8 9 0 dvs dom nedre som inte tar emotE etompau skrev:
Ingen uppdatering eller programmering behöver göras vid byte av tangentbord.colten1860 skrev:
skickade efter en tangentbord på gpl shop fick den idag och bytte den och det fungerade ,,, men när jag skulle sätta igång roboten så vart det felmeddelande lyft så nu går det inte att få igång den har kollat allt under huven så allt är på plats någon som vet hur jag får bort felmeddelandet ? eller vad det är som hänt den gick innan byte av tangetbordcolten1860 skrev:
E etompau skrev:
Problemet löst hittade menyn om man håller in 0 på knappsatsen så kom man in och såg att det va vänstra lyftsensorn tog ur kontakten och satte tillbaka så gick det så nu går den ,,, hade ingen aning att det fanns en sådan meny ,,,,tack youtubeE etompau skrev:
husqvarna 420 automower roboten lämnar laddstation efter att den dockat
Robotgräsklippare -
RMI 632 C/PC eller Husqvarna Automower 420/430X?
Robotgräsklippare -
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Husqvarna Automower 315x, 420 eller 430x?
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 420 el. 315X?
Robotgräsklippare
