Min automower startar inte upp med strömbrytaren men den startar om jag tar ut batteriet i ca 30sek och sen stoppa tillbaka den då är den igång och klipper som vanligt och går tillbaka till laddstationen, sen under laddning så dör den och startar inte upp tills jag ta ut batteriet igen. Vad kan det vara ?
Den va helt död tills jag spray huvudkretskortet med oxid,
Kortet ser bra ut kan inte se några skador.
Strömbrytaren funkar men det är bara 5v på på strömbrytaren, ska det va 5v?
Huvudkretskortet är nytt 160h
  • Ett kretskort med elektroniska komponenter som kretsar, kondensatorer och anslutningsportar, hålls upp av en hand.
Jag glömde nämna ibland finns fel kod 30 batteriet eller tillfälligt batteri problem.
Har testat med en ström källa 18v 2a men samma problem
  • Display på maskin visar felmeddelande "Batteriproblem" och datumet "2023-05-30 21:30". Husqvarna-logotypen synlig.
  • En digital skärm på en Husqvarna-enhet som visar texten "LADDAR", datum, tid och temperatur.
  • Husqvarna kontrollpanel visar felmeddelande "Tillfälligt batteriproblem" med knappsats och startknapp.
