6 503 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
(Husqvarna) Automower 220 har tvärstannat i laddstationen
Displayen lyser, men det går inte att klicka sig fram till nåt, dvs tvärlåst. Det går inte att stänga av på on/off knappen, det händer inget.
Jag skruvar loss displayen och kopplar ur batteriet och kopplar in det igen och då startar displayen upp och hamnar i menyn typ "utgångsvinklar", och det går inte att ta sig nånstans.
Det låter om displayen, elektrisk brummande, jag kopplar ur displayens datasladd från programkortet och då tystnar det.
Nån som vet vad det kan vara? Programkortet = Dyrt? Displayen = lite mindre dyrt?
Problemet löst!
Det gäller att hitta rätt mekaniker bara. Det var knappstsen som var trasig, fixad på 10 minuter medan jag väntade. En anna som lämnat ville börja byta hjulmotorer, klipparmotor, kablage mm för att utesluta problem, en anna ville byta moderkortet. Av en slump så kom jag i kontakt med denna yrkesman.
Redigerat av moderator:
Hej!garpen61 skrev:Problemet löst!
Har nog samma problem som du hade! Hur löste mekaniker de med knappsatsen?
Tack!
Automower 220ac - Display ha r svag text
Robotgräsklippare -
Tjutande ljud från Husqvarna 220AC
Robotgräsklippare -
Gps-kartvyn stämmer inte Husqvarna Automower 415x
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 220 ac problem
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Husqvarna Automower 220AC installationsbesvär
Robotgräsklippare
