6 681 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Husqvarna AM320 - "Laddsystemfel".
Hej !
Vill dela med mig om min upplevelse och lösning på problemet,
för Er där ute som söker info för samma problem, "laddsystemfel".
Har letat runt på alla möjliga forum efter att mitt felmeddelande, "laddsystemfel" dök upp i displayen.
AM320 fick jag dra ut för hand och starta manuellt, klipper sedan felfritt i ca 2tim utan några som helst problem.
Men när den dockar laddstationen så kommer "laddsystemfel" upp i display, och den kör inte ut för klippning nästa dag via timer. Man får upprepa processen på nytt, med att dra ut den och manuell start.
Lösningen för min del var att köpa nytt batteri.
Batteriet inhandlat hos:
https://www.batterinet.se/shop/husqvarna-automower-320--4960p.html
Nu fungerar min AM320 som aldrig förr !!
Hoppas att detta kan vara till hjälp !?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Märkligt att den laddar och kör i 2 timmar, är batteriet dåligt borde den köra typ 15 minuter.
Protte
Protte
Min 310:a var likadan. Larmade på laddsystemfel men kunde även stanna mitt på gräsmattan utan felkod. Precis som den bara stängt av sig. Klipptiderna var fortfarande ganska okej runt 40 minuter. Den har oxå gott som en klocka efter batteri byte.
Husqvarna QT3582X - problem med ismaskinen
Vitvaror -
Gps-kartvyn stämmer inte Husqvarna Automower 415x
Robotgräsklippare -
Husqvarna 322c trimmer får inte bränsle - vad kan vara fel?
Trädgårdsmaskiner -
Husqvarna diskmaskin qb5250k - nytt kretskort
Vitvaror -
Hur kan jag ersätta Husqvarna termostat EGO 55.13102.020 2-40°C
Värme allmänt
