339 läst · 2 svar
339 läst
2 svar
Husqvarna åkgräsklippare rider 160 awd
Åkgräsklipparen lägger av när man tar ner klippaggregatet å ska köra...
Det som är bytt å gjort på klipparen är tändstift. Rengjord bensintank. Rengjort förgasaren. Bensinfilter bytt.
Förmodligen behöver du jobba lite med choken när du startat den.
Det där med choke har vi alla numera glömt bort, eftersom alla bilar idag (utom veteranbilar) har automatchoke. Men bensinmotorer bryr sig tyvärr inte om det, utan kräver fetare bränsle-luftblandning precis när de startas.
Hur fet och hur länge den ska vara fet, däremot, kan variera rejält från en motor till en annan, och dessutom variera med utomhustemperaturen, så det är bara att prova sig fram. Men om ingenting fastnat i klippaggregatet, utan det roterar lätt och fint som det ska, är problemet förmodligen att den kalla motorn får fel mängd bränsle i förhållande till luft, och då orkar den inte dra runt klippaggregatet.
Sen när motorn blir varm måste man justera choken igen tills den är helt borta.
