2 003 läst · 6 svar
6 svar
Husqvarna 415x batterimätaren?
Jag köpte en ny 415x här om dagen.
Dag 1 - laddade den till 100% och stängde av den med power knappen. 6 timmar senare när jag slår på den så är det bara 70% kvar. När jag började ladda så gick det ganska snabbt upp till 100% igen, ca 10 sekunder per %.
Dag 2 - har laddat över natten, appen säger 100%. Skickar iväg den att klippa och direkt så börjar % rasa. 96-85-81-77-74-72-70-69% på ca 2 minuter och då har den inte börjat klippa utan rullat ut på gräsmattan bara. Den klarade av att klippa i 35 minuter innan den åkte tillbaka för att ladda.
Är detta normalt eller ska man reklamera?
Hur har det gått? Har klipptiden blivit längre?
Jag har nämlugen samma problem. Har haft 415x i en månad och den klipper bara i 33-35 minuter. Det är alltid 35% kvar av batteriet när den börjar söka efter laddstationen. Sen tar det minst 70-80 minuter att ladda den till fullt. Enligt specifikationen ska laddningen ta 60 min och klipptiden vara 50 min.
Hur har det gått för er? Blev det reklamation? Jag har samma problem med min 415X som installerades för ca 6 veckor sedan.L Lamizo skrev:Hur har det gått? Har klipptiden blivit längre?
Gps-kartvyn stämmer inte Husqvarna Automower 415x
Robotgräsklippare -
Husqvarna 415x drifttid innan batteri byte
Robotgräsklippare -
Råd om installation av Husqvarna 415x guidekabel mv.
Robotgräsklippare -
Husqvarna 315 eller 415x
Robotgräsklippare -
Husqvarna 415X vänster hjulmotorproblem
Robotgräsklippare
