Hej på er!
Jag har köpt en Husqvarna 305 och ska installera denna för första gången. Jag har haft en Husqvarna tidigare men ska nu komplettera med ett sekundärt område samt dra ny kabel då den gamla är dålig och i behov av att dras om.
Har gjort en ritning över hur jag tänker mig. Någon som har input eller ser något uppenbart fel?
Fråga, behöver jag den kortare Guidekabeln?
Tanken är alltså att jag ska manuellt flytta klipparen till det sekundära området.
Tacksam för input!
Klippyta 450-500 kvm. Plan tomt.
  • Ritning över tomt med färgkodade kablar för installation av Husqvarna 305 robotgräsklippare.
Du har ritat in två guidekablar, hur hänger detta samman? Vad jag kan se så stödjer maskinen en guidekabel.
ferdinandborg
Det är mycket bättre om du drar guidkabeln hela vägen fram till begränsningskabeln i överkant på din karta.
ferdinandborg
Tack, så dra den förbi trädet, eken och i den änden.
Annars är själva dragningen rätt. Det behöver inte finnas någon guidekabel till det biytan sol ska klippas?
Uppdaterad skiss. Detta borde fungera då.
  • Satellitbild av en tomt med uppritade kablar runt ett hus, inklusive färgkoder för guide-, begränsnings- och sekundärkablar.
Ja det lär funka. Klipparen lär av slumpen hitta in/ut ur det lilla södra området.
ferdinandborg
