Jag får kod E50 efter bara några minuters körning av maskinen. Jag har testat att dra ur kontakten ett tag enligt rekommendation om det hjälper inte. Vad kan vara fel egentligen? Är det något som är lönt att laga? Den är 10 år och inte använd supermycket i alla fall. är det någon som känner igen detta fel?
lägg upp pnc nummret på typskylten så ska jag ta en titt. brukar sitta en klisterlapp runt lucköppningen nånstans.
Men brukar nästan alltid vara såhär, från avstängt läge, slå på maskinen och tryck in Start knappen och närmsta knapp bredvid samtidigt. Brukar krävas lite erfarenhet för att lyckas på första försöket haha, men det löser du nog.
Sen vrid vredet till läge 11, så borde det komma upp felkoder. Sen kan man stega igenom de 3 senaste felkoderna via startknappen
Ja gör så. Ta av toppen, sedan högra sidoplåten om du står framför maskinen. Där har du motorn, kondensatorerna och kretskortet.J j-o75 skrev:
Givetvis måste den fungera när man har dragit ut alltihop, men när jag skruvat ihop den och satt tillbaka den igen så börjar den krångla igen. Hör något brummande ljud som inte skall vara där innan larmet löser ut. Kan det vara värt att byta motor eller var skall man börja?
Frostfri frys som isar igen, electrolux
Vitvaror -
hur byter man dörrtätningslist på Electrolux diskmaskin ESF6520LGX
Vitvaror -
Electrolux Diskmaskin går ej klart programmet
Vitvaror -
Trumman snurrar inte på en Electrolux edh3386gdw
Vitvaror -
Electrolux torktummlare högt ljud och nu kärvar trumman och går knappt runt.
Vitvaror
