1 710 läst · 11 svar
11 svar
Husfix eller spackel till golv
Först vad finns under golvet, i äldre hus ligger betongen direkt mot mark och suger fukt. Målar du så stängs fukten in och färgen kommer säkert att släppa. Det är därför som man inte ska måla eller lägga en plastmatta på källargolv, golvet/betongen måste kunna andas. Klinkergolv går bra då det andas genom fogarna.
Det är ett äldre hus där golvet förmodligen ligger mot marken. Men som jag har förstått det så ska det gå bra med diffusionsöppen färg.J jonaserik skrev:Först vad finns under golvet, i äldre hus ligger betongen direkt mot mark och suger fukt. Målar du så stängs fukten in och färgen kommer säkert att släppa. Det är därför som man inte ska måla eller lägga en plastmatta på källargolv, golvet/betongen måste kunna andas. Klinkergolv går bra då det andas genom fogarna.
Det finns färg som är diffusionsöppen. Klinker funkar men man bör välja små eller mellanstora plattor, har man enbart stora plattor riskerar man stänga in fukt också.J jonaserik skrev:Först vad finns under golvet, i äldre hus ligger betongen direkt mot mark och suger fukt. Målar du så stängs fukten in och färgen kommer säkert att släppa. Det är därför som man inte ska måla eller lägga en plastmatta på källargolv, golvet/betongen måste kunna andas. Klinkergolv går bra då det andas genom fogarna.
Ja tanken är att vi bilar upp golvet om några år när vi sparat ihop för att fixa avloppet. Då får det bli klinker. Men åter till spackel. Funkar det med husfix tror ni eller måste man används flytspackel?
Det funkar med de mesta produkter som husfix, lättfix och allt vad heter om du bara ska laga lite småhål etc.H HowHardCanItBe skrev:
Jag jämnade precis till vårt garagegolv som vi ska måla, väldigt grov yta.H HowHardCanItBe skrev:
Använde Hardplan flytspackel som jag handspacklade på 1mm tjockt.
Blev väldigt mycket bättre så jag la på ett lager till. Då blev det nästan helt perfekt 👌.
Målade sedan med julas epoxi.
https://www.bauhaus.se/golvavjamningsmassa-kiilot-hardplan-20kg
Grymt! Tyvärr finns inte bauhaus här i Jämtland men jag får se vad man kan hitta på k-bygg eller byggmax. Hur lång tid har den innan man kan måla? Skulle gärna hinna det under helgen.Peter2400 skrev:
Står att den är beläggningsbar efter 12h har jag för mig.H HowHardCanItBe skrev:
Jag väntade 24h innan första lagret färg, då kändes golvet torrt.
Gipsbruk eller flytspackel golv
Golv -
Fog, spackel eller gipsskiva för att fylla hål?
Färg, Måla & Tapetsera -
Glipa i foder, tips på spackel, filler eller fog
Fönster & Dörrar -
spackla källarvägg, våtrumsspackel eller husfix eller vad?
Husfix eller Väggspackel/Brepasta på övermålat tak?
