3 624 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Huset o åska!
Säkrast är ett hus som är byggt enligt konstans alla regler med spänningsutjämningssystem, med åskledare och för högsta åsk-klass.
Sen bör man ju självklar inte bygga på eller i närheten av järnrikt berg.
Helt åsksäkert kan det aldrig bli, men har man en riktig spänningsutjämning i plattan så har du en bra grund.
Trä är bättre än betong eftersom betongen innehåller armering. Men trä är sämre ur synpunkten när du får ett direktnedslag. Plåttak anslutet till spänningsutjämningssystemet är bättre än papp då du leder bort skiten från huset.
Det är en hel vetenskap just om spänningsutjämning och åskskydd
Ett ämne jag bara har snuddat vid via jobbet. Vi har däremot gubbar som är klippor på det
Ett hus byggt som faradays bur kanske.....
Jag hörde (läste) om att åskledare drar till sig blixtar. Och då skulle risken för brand/skador öka. När laddningen når åskledaren skulle den tydligen fortsätta in i marken o kanske i elkabel eller vattenrör. Inget vidare att duscha då!
Allt ledande delar som har en yta större en 5 cm2 skall skyddsjordas om man skall vara riktigt noga om det passerar ett främmande ledande föremål genom rummet (ex armering i plattan eller väggar osv).
Sätter man åskledare är så skall de ske enligt givna skyddsavstånd från ledande delar i konstruktionen. beroende på åskskyddsklass så skall man även lägga ett rutnät på tak och väggar.. mao man bygger i praktiken faradays bur.
Vill minnas att standarden för spänningsutjämning och åskskydd är i runda slängar 6-700 sidor eller nått sånt i hästeväg.
Det är en djungel och det är svårt att gräva ned sig om man inte vet vad man är ute efter. Generella regler är svårt att dra.
Här finns det mesta att finna, dom är bland dom bästa i Sverige på detta...
http://www.obo-bettermann.com/se/pdf_kataloge.shtml#tbs
Pumphuset hydroforen pump
Vatten & Avlopp -
Åska och spabad
El -
Får in röklukt i huset när grannen eldar i sin braskamin
Ved, Pellets, Flis -
Krävs bygganmälan / tillstånd för braskamin om huset har eldstäder sedan tidigare?
Värme allmänt -
Byta braskamin - värdehöjning på huset?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
