Hej. Har skaffat ett (numera) fritidshus med uppgivet byggår 1904, men jag anar att vissa delar är äldre. Taket håller tätt i ösregn men det finns spår av tidigare fuktskador. Vad som dock oroar mig akut är dessa mjölhögar som dykt upp sedan jag var ute sist. Dessa syns i två av de sex rummen. Självklart kommer jag kontakta Anticimex men är även nyfiken på vad andra med erfarenhet tror att husets dom är. Jag misstänker husbock vilket jag förstår vore illa. Någon med erfarenhet av det?
hej. Huset har varit oerhört eftersatt i okänt antal år. Jag ser inga fuktskador i golvet men det är obehandlat trä. Hålen är några mm stora och huset har ingen värme.Jiji skrev:
Strimmig trägnagare kan det vara om hålen är runda och cirka 2 mm i diameter, men det är bäst att ta dit någon som tittar.V Veronica Andersson1 skrev:
Strimmig trägnagare eller trämask som den kallas ibland är inte så illa. Husbock är ju betydligt sämre...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Själv har jag fört en kamp mot husbock under flera decennier. Efter minst tre sprutningar har vår fastighet (inklusive ett antal uthus) äntligen förklarats för "husbocksfri". Trämask brukar vad jag minns uppträda där virket är fuktigt. Det gillar husbock inte alls. Att huset är ouppvärmt på vintern tror jag däremot inte spelar någon större roll. Husbocken tycker om glesvuxet trä vilket skulle kunna stämma med din bild. Mjölhögarna är också typiskt för husbock. Även om husbocken sällan orkar äta upp ett hus, måste man ta bort den om man ska bygga om huset. Man frilägger de timrade delarna från insidan så att det går att spruta på allt som är angripet. Första gången vi lät spruta var medlet så giftigt att huset var plomberat i flera veckor. Det fanns en otrevlig lukt som satt kvar länge. Gör man det rätt kommer husbocken inte tillbaka.
Strimmig trägnagare äter tort trä medan envis trägnagare äter fuktigt trä. Båda gör spånhögar.
Jag har /har haft båda. Deras utgångshål skiljer sig. Den första har helt runt hål 2 mm i diameter och den andra har något större hål som kan vara lite ovala.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja nu minns jag bättre, det är envis trägnagare som äter fuktigt trä. Själv har jag bara mer omfattande erfarenhet av husbock. Husbock gör betydligt större hål än 2 mm. Hålen kan nogdessutom ha lite varierande form. Kommer husbocken åt, t.ex. på en oinredd vind, kan den sitta och gnaga på en regel så den påminner om en äppelskrott. Jag tror att husbocken främst finns i Östersjöområdena. Man hör ljudet från gnagandet ganska tydligt.
Någon som vet vad detta kan vara? Upptäcktes häromdagen vid en renovering i en villa i Stockholm. Huset är från 1940 i relativt bra skick i övrigt.
