1 646 läst · 3 svar
3 svar
Hus med ny elcentral och gammalt proppskåp
I vårt fritidshus har vi ett gammalt proppskåp för all invändig el i huset, samt en ny elcentral från 2018 när elen drogs till gäststuga.
Allt gjort av förra ägarna.
Nu undrar jag, om vi vill dra ny el i huset, kan man då ansluta den till den nya elcentralen och liksom ”fasa ut” det gamla proppskåpet? Eller brukar man ”hålla isär” ute- och inne-el?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
I princip kan man fasa ut den gamla elcentralen på detta sätt. Om det är lämpligt är en annan fråga som inte kan besvaras. Sitter de t.ex bredvid varandra? Om inte, hur är den nya centralen matad?
Man brukar hålla isär ute och inne på så vis att man lägger dem på varsin JFB. De kan annars dela på samma centralkapsling.
Tack Bo för svar!Bo.Siltberg skrev:I princip kan man fasa ut den gamla elcentralen på detta sätt. Om det är lämpligt är en annan fråga som inte kan besvaras. Sitter de t.ex bredvid varandra? Om inte, hur är den nya centralen matad?
Den nya centralen sitter bredvid proppskåpet.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Finns det plats för fler säkringar i den nya centralen är ju också en fråga.
Protte
Protte
