Vi har precis köpt ett Borohus från 1991 med FTX ventilation som värmekälla.
Tidigare ägare anger att de köpt 18000kw/h el under förra året (Detta är då inklusive hushållsel men de har ingen pool/badkar eller elbil)
Det dom har gjort är att de bytt ut varmvattenberedaren mot en IVT elpanna 2009.
Huset är ett 136m2 enplanshus med med krypgrund.
Vi är inne på att vi nu så fort vi får tillträde vill göra något för att förbättra energikostnaden i huset vad är det bästa man kan göra med dessa förutsättnnigarna (inom ekonomiska gränser)
Tänker att man skulle kunna installera vattenburna radiatorelement med en L/V värmepump och om mögjligt bygga om FTXen till at enbart agera ventilation med återvinning, tror ni detta är ett smart ekonomiskt ingrepp eller finns det bättre sett?
Billigaste alternativet är ju självklart att behålla allt och installera en L/L pump som stödvärmer huset men tycker att det känns som en ganska kortsiktig lösning.
Laddar upp planskissen på huset, samt vart man skulle kunna installera radiatorer.
Dock är det väldigt låga fönster i vardagsrum och kök, så där skulle det behöva vara långsmala radiatorer.
Som info har vi även tänkt att byta ut golvet i större delen av huset. Så om en investering bromsas av att man behöver byta ut golvet så är det inga problem (typ radiatorer i tvättstuga och sovrum och vattenburen golvvärme i kök/hall/vardagsrum, men antar att det blir en dyrare historia)
  • Planskiss av ett enplanshus med markeringar för tänkta installationer av radiatorer och rummens användning.
  • Ritning av enplanshus med betecknade rum och mått, inklusive sovrum, badrum, kök och vardagsrum.
Assen87
FTX Ventilation är knappast en värmekälla. Kan det vara så att du har ett luftvärmeaggregat någonstans? Typ en ACJ i tvättstugan?
Så är det, felformulerat av mig. Men den värmer väll luften och blåser sedan ut varmluft i huset för uppvärmning?
Sitter något som även hete Minivent i tvättstugan. Allts som rör FTX och uppvärmning är original från 1991.
Finns ingen uppvärming som hjälpuppvärmning i dagsläget (inga elelement eller luft/luft pump)
Ser ut som om klk o wc har tilluft i stället för frånluft
Om jag förstod det rätt sitter det både frånluft och tilluft i badrummen. Borde klädkammaren ha frånluft?
Tror du att det kan vara en ekonomisk lösning att byta ut ACJ systemmet mot ett modernt utbytessystem?
Jo vent ser lite tokig ut med dagens mått. Våtutrymmen, smutsutrymmen, wc skall bara ha frånluft. Rum där man vistas i ex sovrum, allrum skall ha tilluft.
Men om vent vore just så är väl en frånluft vpump med radiatorer en enkel vattenburen lösning.
Antar att tilluften i badrummen behövs eftersom tilluften är badrummens värmekällor?
Vad är risken med att ha tilluft där? att man blåser ut fukt i övriga huskroppen?
Just de e nog så. Kass lösning men du skall ju byta den
Det tråkiga med luftvärme + en kompletterande luft/luft-värmepump är att det blir svårt att få en vettig värmefördelning. Om du hade haft elradiatorer så hade ju dessa reglerat värmen i varje rum och anpassat sig efter luftvärmepumpen, Med luftvärmesystemet kan du ju inte reglera värmen i enskilda rum så då kommer det ju att bli för varmt i rummen som nås av värmepumpen och för kallt i övriga.
Så vill du ha komfort även när det är rejält kallt ute så är ett nytt vattenburet system att föredra.
Vill du inte kosta på ny ventilation samtidigt så går det bra att bara slå av värmen i aggregatet och fortsätta köra den gamla ventilationen som vanligt tills vidare.
När det gamla aggregatet klappar ihop eller du tröttnat på det så byter du ut det mot ett "vanligt" FTX-aggregat. Då pluggar du samtidigt tilluften i våtutrymmen m.m. och cirkulationsluften och justerar in nya flöden i resten av systemet, Sannolikt behöver du plugga / byta några tilluftsdon för att anpassa till lägre flöden. Helst bör du ändra till frånluft i klädkammaren också.
Appendix
Ju mer jag söker ju mer osäker blir jag på vad jag ska göra åt.värmesystemet.
Vad hade ni valt?
1. Behållit luftburna värmen och FTX. Men servat dessa.
2. Behållit luftburna värmen och FTX samt kompletterat med LVP och radiatorer i rummen.
3. Behållit luftburna värmen och FTX men uppgraderat luftburna värmen till vattenburen värme som värms via VP.
4.
4. Behålla FTX och justera in, installera luftvattenpump plus radiatorer (går bra att dra rör i krypgrunden).
Appendix och 1 till
5 installera luftvärmepump i vardagsrum. Om jag förstår ritning korrekt är ett intag där för cirkulationaluft. Ställ ner ACJ til under drifttemp på llvp. Se till att fläkt går i ACJ.
