619 läst · 2 svar
619 läst
2 svar
Hus med äldre FTX-system/luftvärme, hur ska jag tänka?
Tar tacksamt emot era råd och tips angående värmen/ventilationen till mitt nyinköpta hus. Det är mitt första inlägg så säg gärna till om jag lagt det fel eller om det är något annat galet.
Mitt hus har ett äldre FTX-system samt luftvärme. Jag har don/tallrikar i taket i alla rum, FTX aggregatet sitter i köksfläkten och sen i ett annat rum sitter luftvärmeaggregatet. Jag har försökt att läsa på om dessa men vet inte om jag fattat rätt. Det är Bahco grejer.
Jag tänker att jag vill uppgradera/modernisera till något mer effektivt. En ide är att sätta in en (eller två) luft/luftvärmepump och använda den istället för Bahco luftvärmen. Dels för lägre förbrukning och möjlighet till komfortkyla på sommaren. Min tanke är att FTX systemet borde fungera bra tillsammans med en/två llvp för att sprida runt luften.
Sedan har jag längre fram tankar på att uppgradera FTX aggregatet och sätta upp det på vinden. Det jag inte riktigt förstår är hur de två delarna (ftx i köksfläkten och luftvärmen) spelar ihop. För slår jag av luftvärmen spelar det ingen roll vad fläkten står på, luften slutar komma ur donen. Så frågan är hur jag gör för att bli av med luftvärme-delen som jag inte är intresserad av utan jag vill ju ha llvp och bara själva värmeåtervinningen/cirkulationen från FTXen.
Jag känner mig rätt förvirrad kring detta så jag tar gärna emot tankar och idéer. Är det helt galet tänkt?
Luftluftvärmepumpar är bara ett komplement till husets ordinarie värmesystem och fungerar ju inte bra ihop med luftvärmeaggregat alls. Då får du installera el-radiatorer i alla rum plus luftluftvärmepumpar. Då kan du ta bort luftvärmeaggregatet och satsa på ett nytt effektivt FTX-aggregat. Att FTX-aggregatet skulle sprida värmen i huset från luftvärmepumparna är knappt mätbart vilket man också inser om man räknar på det rent fysikaliskt. Krävs enormt stora luftflöden för att flytta värme när det bara skiljer någon enstaka grad i temperatur. Väldigt mycket mer än man gör med ventilationen i ett vanligt hus.
hej jag sitter i samma sits. jag har ett ftx system som ger uppvärmd tilluft och tappvarmvatten (kompletteras med direktel) nu håller min panna på att rasa för tredje gången. det kostar 150000 varje gång. en fin besparing. Jag funderar nu på en separat varmvattenberedare och ett sparat ftx aggregat ev med ett värmebatteri. energibesparingen blir ju sämre men totalen mycket bättre. Kan det vara ett alternativ?M Mattias Västerås skrev:Hej!
