2 101 läst · 4 svar
4 svar
Hus från 1909
Vi är på gång att köpa ett hus från 1909, huset är tilläggsisolerat 2002, timmerstomme, 2,85 m takhöjd nere, 2,65 takhöjd uppe. Huset finns beläget i Umeå.
Vi funderar på att installera jjordvärme i huset, vilken nivå ska man lägga ner slangen på? Hur många meter bör man lägga ner?
MVH Stefan
MVH Stefan
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Hade ju varit bra att veta effektbehovet på huset.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Effektbehovet kanske hamnar på 15 kW, har det varit elvärme kan man se vilken huvudsäkring som sitter i, 20 A max 12 kW, 25 A max 17kW. Behovet av slang 2x300 meter beror även av marken, kanske längre. Slangen blir nog aldrig för lång.
Prototypen
Prototypen
Hittade en formel på nätet där det står att vid en årsförbrukning på 35000 kWh för värme/vv ligger effektbehovet på 12 kW då det är -28° o 4 kW vid 0°, Hos mej o några kompisar verkar denna formel stämma rätt bra iaf..
Ivt rekomenderade 2x400 meter slang till kompisens bygge då det ska sitta en 11 kW pump där o om det varit trångt om utrymme på tomten skulle det gå med 2x300 meter oxå.. Det huset är mellan Umeå-Skellefteå o blir på 206 m2 + dubblegarage på 60 m2, Huset har nästan bara fönster på en långsida från golv till tak så det blir intressant att se om pumpen räcker till o om det blir problem med kallras..
Höja gammalt trähus från 1909 (eller äldre) byggd på betongplatta
Byggnadsvård -
Installerar FTX i hus från 1909
Socialt & Projekt -
takbyte hus från 1909
Tak & Vind -
Från självdrag till FTX i hus från 1909 - använda rökkanaler till både till och frånl
Ventilation -
Pruta på hus från 1909?
Köpa & Sälja hus
