· Norrbotten
· 92 inlägg
Har en farstu som är påbyggd utanpå ytterpanelen som leder in i våran hall. För en vecka sedan så blev jag less för det drog som attan mellan farstun och hallen.
Farstuns innersta regel är alltså fastspikad i ytterpanelen som ses till vänster i bilden.
Panelen är fastspikad i spikregeln, sen är det någon typ av konstig skiva i kartong/poröst trä, sen kommer timret.
Någonstans här kommer väl draget ifrån (kan också vara mellan farsturegel och ytterpanel men där är det mineralull mellan).
Hur gör man bäst för att bli av med detta kalldrag ?
Luft åker väl rakt igenom enbart isolering ?
Ska jag fogskumma/foga alla springor jag kan se ?
Problemet är att det är väldigt ojämt därnere, svårt att få fog/skum på rätt ställe.
Ska jag försöka bara fylla över alla springor med ett helt lager fogskum, typ 3-4cm tjockt 5-6cm brett och 4m långt ?
Man kommer inte åt att sätta fast plast där nere heller.
Jag känner att flytfogskum hade varit nice om det fanns.
Underifrån farstun ser man bara ytterpanelen sticka ner (ytterpanelen blir en väldig köldbrygga!)
Hur ska man tänka ?
Följdfråga, om man löser tätningen av botten så måste man ju isolera ovanpå, när det är så här ojämt och inte raka kanter kan man då använda lösull och trycka ner ?
En illustration från sidan:
Hur ska man tänka ?
