10 865 läst · 12 svar
11k läst
12 svar
Hur veta vart solen går.
Hej.
Hur kan jag räkna ut hur solen går olika tider på året?
Finns det någon internetz tjänst som kan hjälpa en med det måntro?
MVH/
MVH/
ok det är nog överkurs för mig..
Får ju stöka i dagar för att bara få ihop ett hus gissar jag![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Och det är miljön kring jag tänker på oxå då det ligger i änden av ett berg.
MVH/
MVH/
Med tanke på ditt nick tänkte jag föreslå att du plockade fram den Nautiska Almanackan och räknade ut den lokala timvinkeln samt deklinationen på Solen.
Men då jag mycket väl vet hur ointresserad man är av astronomiska navigationsberäkningar när man är på landbacken bjuder jag på följande länk istället![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://rl.se/posdet2.php?sht=2014-12-21
Och för en trots nicket helt okunnig, hur läser jag av, vad menas med maxhöjd som jag antar spelar in..
MVH/
MVH/
Du kan plocka ut ett solhöjdsdiagram från denna sida:
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html
Sedan kan du även skapa ett skuggningsdiagram om du önskar. Jag använde en telefon med kompass med lämplig app och tog kort på de saker som sticker upp runt omkring mig för att veta när solen skiner eller ej, jag fick ut ett liknande diagram som på denna sida.
http://rimstar.org/renewnrg/solar_site_survey_DIY_shade_finder_tool.htm
Mitt på dagen vid vår eller höstdagjämningen står solen 90 - breddgrad grader över horisonten. Stockholm ligger exempelvis på 59 grader varvid solen står 90 - 59 = 31 grader över horisonten.
Sedan kommer jordaxelns lutning på 23 grader in i bilden. Vid middagstid vid sommarsolståndet står solen 90 + 23 - breddgrad över horisonten. 54 grader i Stockholm.
Vid vintersolståndet får man i stället dra ifrån jordaxelns lutning. 90 - 23 - breddgrad. 8 grader i Stockholm.
Däremellan ändras det enligt en sinusfunktion om man vill räkna på det.
Jag är spekulant på ett hus som ligger på "skuggsidan" nu spelar det mindre roll då det är grått o disigt överallt men jag har aldrig reflekterat över hur solen ligger på sommarn.
Huset ligger i kanten av ett berg kan man säga så för eller senare beroende på vilken tid på året försvinner solen bakom berget.
MVH/
MVH/
HansR skrev:
Ok. Du kan läsa mer på denna sida om solhöjd och solbanediagram.Kapten_Haddock skrev:Jag är spekulant på ett hus som ligger på "skuggsidan" nu spelar det mindre roll då det är grått o disigt överallt men jag har aldrig reflekterat över hur solen ligger på sommarn.
MVH/
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-ar-ett-solbanediagram-1.31981
Hur kan vi stänga ute solen från vårt sovrum?
Altan & Uteplats -
Hur veta vilket gulrör som går vart
El -
Behöver tips på kakel, jättesvårt att veta vad som passar
Inredning -
Hur veta vart takavvattning leder?
Grund & Markarbeten -
Störande dunsar ifrån granne, svårt att veta vilken granne?
Övrigt husrelaterat
