Har nyligen bytt vedpanna till en vedex 3300 . Vedexen har ett vred på pannan där man bestämmer vilken temp den ska börja ladda över till tankarna. Men jag vet ju inte vilken termostat ja har i laddomaten. Hur kan man kontrollera det?
Mvh Anders
Mvh Anders
Man får ta ur den och se efter.
Du kan få en bra uppfattning om vilken du har om du kollar de tre termometrarna och panntempen. Men i ditt fall om du inte har andra problem ställ panntermostaten för laddning runt 60-70 grader resten sköter laddomaten.
Till en början är bara den övre samt den högra ventilen öppen. Då cirkulerar bara vattnet utan att gå in i tanken. Då vattnet nått 76 grader (brukar det vara), öppnas den vänstra ventilen samt att den övre stängs en aning. Då cirkulerar vattnet genom tanken, som då värms. Laddomaten shuntar hela tiden så att lagom varmt vatten går in i pannan.
Svaret på din fråga borde vara 76 grader, då jag har en likadan. Men säkert kan jag inte säga.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Jag har 60 grader i min laddomat.
Spelar det någon roll vid vilken temp pannan försöker börja ladda vid för det är ju laddomaten som i slutändan bestämmer när tankarna ska laddas.
Är det inte bara en pump som startar i panna.
Är det så tar den inte skada av att försöka ladda tankarna när laddomaten inte vill.
Är det en pump behövs den inte ens för laddomatan har ju en.
Hur vet man vilken dimension på kabel man behöver?
El -
Hur vet jag vilken spis jag kan köpa?
Vitvaror -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vet någon vilken mursten det här är?
Trädgård allmänt -
Hur vet jag vilken termostat och adapter som passar?
Värme allmänt
