Finns en uppsjö av fläktar och vi behöver byta ut vår gamla Futurum fläkt. Igår tog vi lös kryddhyllan och såg hur det såg ut bakom den. Sedan började vi googla runt lite på fläktar. Bifogar bilder på vår nuvarande köksfläkt och ställer frågan Vilken fläkt som är lämplig ersättare till den vi har nu?
Hur väljer man fläkt liksom? (Förutom på utseendet)
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
Låg ljudnivå brukar vara trevligt. Bra sugkraft och belysning. Enkla reglage.
Har en Electrolux (finns/fanns motsvarande Husqvarna) med stort ljuddämpande fläkthus och smal synlig "list"i nederkant. Utdragbar kåpa som startar fläkt och belysning. Den uppfyller mina krav. Annars är det huvudsaken att måtten stämmer om du inte tänker byta skåpen också.
Om det nu inte är en sån där som styr ventilationen i hela huset. Då brukar det inte finnas så mycket att välja mellan.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Är det verkligen en fläkt med egen motor eller är det en s.k. spiskåpa med motorn på vinden?
Jag undrar eftersom fläkten är väldigt gammal men man kan inte se något utrymme för en motor och på den tiden tog motorn rätt mycket utrymme.
Det brukar finnas en etikett med modellnummer i utrymmet där lampan sitter.
Ser ut som de bor i eget hus enl bilderna på profilen. Men helt klart något som man borde tagit med från början.G gww skrev:
Jag beställde en fläkt från tyskland för ca 3500kr, ingen aning om den är bra. Den var dock hyfsat specad med bra sugförmåga på 650l m3/timme.
Jag får den om några dagar, då ska jag testa den. Har kört balkanstyle (svärföräldrarna bor där) utan fläkt i två-tre veckor, det osar lite väl mycket.
Så sugförmåga, decibel på driften och vad nu annars du vill ha.
https://www.klarstein.se/Vitvaror/K...ranluft-recirkulation-650m-h-LED-vit-Vit.html
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
Såg att det är Husqvarna vi har nu. Då var det Electrolux i förra huset. Silence tech står det på fläktlådan. Jo, jag var så nöjd så jag köpte en till detta hus också.imported_Benno skrev:Låg ljudnivå brukar vara trevligt. Bra sugkraft och belysning. Enkla reglage.
Verkar tyvärr ha utgått.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bullrig-koeksflaekt-electrolux-silence-tech.369602/
Tack för svarimported_Benno skrev:Låg ljudnivå brukar vara trevligt. Bra sugkraft och belysning. Enkla reglage.
Vi hittade en sådan som på bilden. Skulle den modellen passa? Vet inte om det är en sk "underbyggnadsfläkt" vi har nu.
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
Vårt fläkthus sitter som närmast 125 mm innanför skåpkanten men det är inte säkert att de ser likadana ut idag. Det borde finnas en ritning med fläktens mått hos tillverkaren.
Hur vet man vilken dimension på kabel man behöver?
El -
Hur vet jag vilken spis jag kan köpa?
Vitvaror -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vet någon vilken mursten det här är?
Trädgård allmänt -
Vilken avloppsanslutning till handfatet, hål i golvet.
