Vi har köpt ett hus byggt på 40-talet, sporadiskt underhållet på 70- och 90-talen. 1,5-plan, med källare under hela huset. Nu skulle vi vilja få en mer luftig och öppen planlösning på nedervåningen. Huset har en murstock mitt i huset, där en oljepanna tidigare var ansluten i källaren, och med en öppen spis på nedervåningen. Vi skulle helst vilja ta bort väggen mellan köket och sovrummet, samt väggen (skrubben) mellan sovrummet och vardagsrummet, och bara "behålla" arbetsrummet. Ev även halvera badrummet genom att ta bort duschen, eftersom ett nytt badrum ska byggas på övervåningen. Väggarna vi vill ta bort är inte särskilt tjocka, ca 10 cm. Hur kan man ta reda på om de är bärande? Eller vem ska man kontakta för att få besked - vet random snickare sådant?
En kvalificerad gissning från min sida är att väggen mellan kök och sovrum är bärande. Den bär antagligen golvbjälklaget till övervåningen och kanske även en del av takkonstruktionen. 1.5 planshus har ofta takstolar av en sådan modell (ramverk) som kräver stöd mitt på underifrån.
Jag skulle bli förvånad om det inte var så i ditt fall.
Lukt i rum från golvet som satt sig i väggar?
Miljö & Hälsa -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Vet ni om man kan kakla på målad vägg i badrum?
Badrum -
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
Väggkomposition på tilläggsisolerad reveterad fasad
