Kontakt till en testcykel med enklare display trådarna var av till kontakten, hur vet jag vilken tråd som är till vilken, är en transformator 220 v som ger ut 6v, det är tre trådar på kontakten, två på ledningen från transformator
Hur ser DC-jacket ut från andra hållet?
En arbetshypotes är att lila tråd går till mittstiftet och bägge vita trådarna går till "ringen". Ringen har troligen en brytande funktion för att koppla bort batterierna när batteriemilatorn används.
Edit: Är nog vit & grå tråd istället för två vita.
En är lila en grå o en vitDemmpa skrev:
Lite beroende på vart de gått av , mitt på eller direkt vid kontakten så blir det olika lätt / svårt att laga .useless skrev:
Att gå efter färger för att lista ut vad som är vad är ingen bra ide .
Gått av vid kontakt var två stupar kvar svarta, kan kanske vara krympslang ska ta en bild på framsidan av kontakten, samt lossa vid display se om det är liknande där, tacksam för råd.Tomture61 skrev:
Jag lödade fast trådarna för att ha något att utgå från ej rätt alltså,de yttersta i kretskortet vit grå lila kommer från kontakten, mvh Ulrikuseless skrev:
björnuf skrev:
Jag tog en ny bild, vit o grå ska byta plats då el grå är mer i mittenDemmpa skrev:
