Jag ska installera termostater på min mammas radiatorer. Problemet är att det inte är helt solklart för mig hur man vet att en termostat passar.
Radiatorerna installerades i början av 90-talet och gängan är 20mm och själva nålen sticker ut 10mm. Det verkar som att de termostater som säljs har större gänga än 20mm, men att det finns adaptrar. Dock lyckas jag inte navigera och hitta adapter och termostat som bör passar dessa radiatorer. Är det någon som har koll på vad jag behöver, gärna med länk till någon webbshop?
Såhär ser det ut ifall det hjälper någon:
![Vit elementradiator med termostatventil, närbild, inomhus, vägghörn, otydlig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/634/634435-5418929b45319bb08a6182d7fc53605c.jpg)
![Värmeelement med kopparrör och termostatventil, mot vit vägg, tavelike skugga, hemmamiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/634/634436-d147210809a394045b9f60d3cd74aec6.jpg)
Om du vill byta till t.ex. MMA termostat så har de dessa adapter. Om du går in på respektive adapter så finns bilder på de ursprungliga termostaterna. Aga har en 20mm vill jag minnas.M Mkosken skrev:Jag ska installera termostater på min mammas radiatorer. Problemet är att det inte är helt solklart för mig hur man vet att en termostat passar.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer/utbytesdelar/adaptrar-2/
Tack för svar!T Tompafix skrev:
Det har aldrig suttit termostater på dessa radiatorer innan utan de har alla stått fullt öppna. Nu har min mamma köpt en luft-luft vp och ska då strypa värmen på de radiatorer som är inom "räckhåll" för pumpen. Därför är det lite svårt för mig att använda mig av bilder på gamla termostater för att navigera rätt
Via länken du skickade ser jag två 20mm adaptrar. En som heter "MMA adapter NTI" och en som heter "MMA adapter RTI, STI". Hur vet jag vilken jag ska välja? Som sagt har jag inga gamla termostater att gå på.
Sidofråga: vad innebär MMA termostat?
Okej. Ingen expert men tror den med hål i mitten, på grund av längden på stiftet.M Mkosken skrev:Tack för svar!
Kanske gå till en lokal firma och fråga eller mejla rinkabyrör för att vara säker.
MMA är bara ett fabrikat av termostat.
Finns så klart flera olika fabrikat Dannfors, m.m.
Hur vet man vilken dimension på kabel man behöver?
El -
Hur vet jag vilken spis jag kan köpa?
Vitvaror -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vet någon vilken mursten det här är?
Trädgård allmänt -
Hur vet man vilken termostat man har i laddomaten?
Ved, Pellets, Flis
