Installerade en Daikin Altherma Geo 3, 10 KW för ca 3 månader sedan. Borrhålet är 200 meter djupt. Flertalet grannar har också borrat. Dock ingen närmre än 20 meter från borrhålet. Pumpen ska enligt uppgift kunna parera närliggande borrhål och funka bra på grunda borrhål.
När jag kollar på förbrukad/producerad värme ligger den på 2150/5250 kWh (värme ut är därmed knappt 2,5 av förbrukningen). Enligt uppgift skulle COB ligga på drygt 5, naturligtvis under helt sjukt optimala förhållanden. Men tycker ändå att det hela känns lite klent och har svårt att avgöra om den presterar dåligt, och om den går att förbättra och vad man bör göra.
Bifogar bilder på data från pumpen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Stockholms län
· 482 inlägg
Har en något äldre Altherma 8KW installerad 2018 som jag är väldigt nöjd med. Har 2x100m borrhål då det finns 2 borrade dricksvattenbrunnar i närheten som ingen vill ha saltvatten i.N nicklazzz skrev:Installerade en Daikin Altherma Geo 3, 10 KW för ca 3 månader sedan. Borrhålet är 200 meter djupt. Flertalet grannar har också borrat. Dock ingen närmre än 20 meter från borrhålet. Pumpen ska enligt uppgift kunna parera närliggande borrhål och funka bra på grunda borrhål.
Tack på förhand!
Inga andra energibrunnar i närområdet vad jag vet och jag har bättre värden på brine än dina, ska ladda upp bilder. Däremot excellerar ju bergvärmen först när det blir riktigt kallt, då berget inte blir lika nerkylt. Så Cop är nog antagligen sämre än motsvarande Luftvattenpump ner till -5?
Vad hade du för uppvärmning tidigare?
Radiatorer eller golvvärme?
Mvh
· Stockholms län
· 482 inlägg
Hur vet man om golvvärme måste vara på?
Värme allmänt -
Hur kan jag få upp dörren som golvet blockar?
Övrigt husrelaterat -
Hur vet ja om det är trappbrytare eller korsbrytare?
El -
Kan en kommun i efterhand ändra ett bygglov efter att byggnaden är byggd?Bygglovet följer detaljplan för området.
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Nibe f730 - hur vet jag om jag får in tillräckligt med luft?
Värmepumpar
