Hej. Jag har luftat mina element idag och fick då bättre värme i några element. Varför värmer de andra elementen fortfarande fortfarande dåligt?
Jag misstänker att min cirkulationspump är kass. Hur får jag reda på att den funkar som den ska?
Jag stängde av pumpen när jag skulle lufta elementen och satte också på pumpen när strömmen va påslagen, blev då en ganska hög smäll? Sen när jag lyssnar på pumpen hör jag ett lågt ''surr'', låter som ström tror jag.huggan skrev:
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Om inte axeln snurrar när strömmen är påslagen så är något fel.
Ibland kan man få igång pumpen genom att hjälpa till att snurra igång axeln med skruvmejseln.
Men det verkar du redan ha provat?!
Vilka bostadsköer är vettiga att stå i (Sthlm)?
Övrigt Off Topic -
Jag vet inte hur man sätter på bastun!
Bastu -
Vett och etikett om studsmattor
Övrigt Off Topic -
Slipa golv med Excenterslip? Jo, jag vet att det är dumt, men ...
Golv -
Är det ekonomiskt vettigt att byta värmesystem i vårt hus?
Värme allmänt
