659 läst · 12 svar
659 läst
12 svar
Hur vet ja om det är trappbrytare eller korsbrytare?
Som titeln lyder, har lika dana fäger på vardera brytare, 1 brun 2 svarta (har tyvärr ingen bild)
En korsbrytare är nödd och tvungen att ha fyra tåtar i kopplingen trapp-kors-trapp. Sitter det tre är det ingen kors, åtminstone inte i en trapp-korskoppling...
Sen står det oftast siffror någonstans, 7=kors, 6=trapp, 6+6=dubbeltrapp.
Nej de satt en enkel 1 polig sen innan men sen när ja öppnade så var det 3 trådar (alla gick i samma kabel, 1 blå som var avklippt, 2 svart och 1 brun tråd. Men alla trådar var inkopplade i olika skruvar men de kanske är så att de svarta va ynglade i brytaren liksomTommty skrev:
Yes det är enbart 3 trådar som sitter på bägge brytareFotografen skrev:
Då är det ingen korsbrytare.A Wb0440 skrev:
Okej tackar, enda som gjorde mig lite osäker var att alla 3 trådar var på varsin skruv sen innan. Men det kan ju vara så att de 2 svarta kablarna som ja antar är fas båda två suttit byglade i brytaren. Dena ena svarta tråden har som en vit rand på sig som är gjord i fabrikUlltand skrev:
Anta ingenting utan mät alltid..A Wb0440 skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/spanningsprovare2_180x.jpg?v=1657802417)
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Okej, för det var enbart 2 knappar för denna lampa i hallen. Och jag hade 2 svarta och 1 brun på varsin sida och den bruna är tändtråden vet jag, men vet inte om det är fas i båda svarta då dem 2 svart kommer från samma kabel ocksåFotografen skrev:
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa -
Hur vet jag om jag kan riva ut VV beredare…
Vatten & Avlopp -
Hur vet jag om en elektriker gjort ett bra jobb?
El -
Hej! Någon som vet var jag kan få tag på en rulle av denna tapet från Sandbergs? Ca 10 år gammal föreställer kaprifol.
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur vet jag vilken tråd som är till vilken
El
