690 läst · 3 svar
690 läst
3 svar
Hur ventilera kallgarage?
Har ett äldre garage på 55m2 på platta med isolering i tak. Uppenbara fuktproblem och riktigt dålig lukt. Ska så småningom riva ut gammal isolering och byta fuktskadade delar. Men hur skulle jag kunna förbättra situationen innan dess? Finns tilluft i nya treglasfönster men ingen frånluft. Skulle det hjälpa att trycka in mekanisk frånluft? Eller kanske avfuktare?
Enklast och garanterat säkrast är en avfuktare. Och blir det för kallt inne behöver du liiite värme.
Sen när du 'renoverar' ska det finnas tilluftsventiler i garageporten, eller vid sidan av, nere vid golvet och frånluftsventiler på motsvarande sida uppe vid taket.
Väljer man de dyrare sorptionsavfuktarna så behövs ingen värme i övrigt. Dessa avfuktare utför också viss ventilation genom att de blåser ut våtluften utanför huset. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ktriska-avfuktare/krypgrundsavfuktare-417075/
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Bästa svaret
· Norrbotten
· 100 inlägg
Har en Woods WDD80 sorptionsavfuktare i garaget med dräneringsslang ut i avloppet (istället för behållaren som bara rymmer 2 liter) och den funkar bra både för lukt, fukt och värme till liten kostnad både inköp och drift.
Den drar ca 600watt så mer än en icke sorption men med fördelarna att den funkar ner till 0 grader och avger lite värme i utluften när den körs så den hjälper till att hålla garaget frostfritt.
Vi använder också joniserings funktionen som vi upplever hjälpt att göra lukten i garaget mer "neutral".
